Stary 17-04-2016, 19:16   #1531
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
robię identycznie, i tamte też mają po 400Nm, tyle że trzeba kilka razy pojeździć, wtedy moment sam urośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 17-04-2016, 21:32   #1532
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Miałeś kiedyś egzemplarz do modowania, który wcześniej miał tylko założone wtryskiwacze z foki RS i ecuspacer? Jeśli tak, jaki mniej więcej parametry miał przed modem?
Pytam bo po założeniu ecuspacera i wtryskiwaczy od RSa nie poznaję mojego mondolota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 22:20   #1533
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
szczerze mówiąc, zmiana wtrysków nic nie daje, nie ma mowy o większej mocy, jest szansa na czeka i błąd mieszanki...poza tym po co je zmieniać, skoro oryginalne wystarczają spokojnie do 300KM
ecuspacer na seryjnym programie też nie powinien nic zmieniiać
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 17-04-2016, 23:52   #1534
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Hmmm... wtr. 440cc są wydajniejsze i precyzyjniej dawkują paliwo stosunku do ori, więc na chłopski rozum parametry pracy silnika powinny być na nich nieco lepsze. Ecuspacer powoduje lepszy przepływ powietrza w dolocie, co powinno mieć przełożenie na lepszą mieszankę w czasie spalania.
W każdym razie któryś z tych elementów spowodował poprawę osiągów w stos. do tego co było wcześniej.
PS: check wyskoczył, ale spowodowany jest awarią sond lambda: 1-sza -awaria grałki, 2-ga -awaria cz. tlenu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 18-04-2016, 10:24   #1535
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
jakie byś wtryski nie włożył, w benzynowym silniku dawkowanie paliwa opiera się o odczyt z sondy, robią się korekty do nastawów fabrycznych, więc niewiele to zmienia
jeśli wtryski są inne, brakuje korekt i wywala czeka
ilość dawki paliwa nie zmienia mocy, to nie diesel
ecuspacer pozwala silnikowi lepiej "oddychać" więc będą nieznaczne różnice
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 18-04-2016, 11:22   #1536
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wyjaśnienia.
Czyli jeżeli mam check spowodowany sondami (pisałem o tym wyżej), mam źle dawkowane paliwo? Czy obie sondy są równie ważne? Spotkałem się z opinią, że tylko ta pierwsza, w której mam walniętą grzałkę.
Btw, check związany z awarią sond wyskoczył zaraz po wymianie wtryskiwaczy, czy można to powiązać ze sobą, czy zbieg okoliczności?
FORD MONDEO Mk4
Stary 18-04-2016, 11:32   #1537
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
każde 2.5t po wymianie na 440 po 20-200km wywala czeka
trzeba zmienić kalibrację wtrysków podczas modyfikowania programu
bez sprawnej 100% I sondy, nie ma co mówić o czymkolwiek
II sonda służy do sprawdzania katalizatora, można ją całkiem wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 18-04-2016, 11:58   #1538
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ostatnie pytanie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : czy można jeździć bez kalibracji wtryskiwaczy i uszkodzoną grzałką I sondy?
Planowałem, że podjadę do Ciebie na strojenie i optymalizację po wrzuceniu wszytkich planowanych mod`ów. Zostało jeszcze założenie nowego aktuatora, DV, BS, IC i nowy kompletny wydech z większym DP i byc może decatem...
FORD MONDEO Mk4
Stary 18-04-2016, 12:04   #1539
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
chodzi w trybie awaryjnym, więc może trochę więcej palić...można jeździć
na strojenie musi być sprawna sonda I
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 18-04-2016, 12:07   #1540
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
sorki - przypadkiem mi sie napisalo...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
Ostatnio edytowane przez MAG ; 18-04-2016 o 12:11
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
