Stary 28-03-2020, 15:56   #151
RysioLis
Zarejestrowany: 06-02-2020
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co napisałeś mim zdaniem sugeruje że nie odpowietrzyli prawidłowo układu chłodzenia w tym warsztacie . Poszukaj procedury odpowietrzania wykonaj ja i obserwuj,90 stopni to normalna temp pracy.
Bump:
W mondo mk3 są 2 czujniki temperatury temperatury płyn i temperatury głowicy
Ale dla diesla ? 90'c? Dzis rano po nocy zagladam pod maske a tam zas malo plynuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dolalem i odziwo temp juz nie skacze tak jak skakala jak opowiadalem w puerwszym poscie. Obecnie dograewa sie do 83 i trzyma jesli jade spokojnie. Wrocilem dopiero z Kwidzyna i obserwowalem temperature. Nawet przy 120km/h ale stala trzyma ladnie 83-85 stopni ale tylko skrzynia zrzuci bieg do wyprzedzania to momentalnie skacze do 88-92 i po wrzuceniu nastepnego biegu i stalej jezdzie nawet po 30 sekundach juz spada i trzyma 83-85 max. Moze i faktycznie nie odpowietrzyli ukladu..... Ch....je.. ale czemu wywalilo mi gora plyn ? Skad to cisnienie ?
RysioLis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 00:20   #152
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Zdjęcie z Forskana co do 2 temperatur
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 30-03-2020 o 11:24
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 08:25   #153
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego nie ma fizycznie dwóch czujników i tyle w temacie.
Stary 30-03-2020, 11:06   #154
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2020, 12:15   #155
nkluivert
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
to co podałeś to jeden link jest do czujnika mondeo mk3 2.0 tddi/tdci, czujnik wkręcany w głowicę silnika a drugi jest do mondeo mk4, który znajduje się w obudowie termostatu. Tak jak kolega Deryll napisał nie ma dwóch czujników w mondeo mk3 a temat jest o mondeo mk4.
Ostatnio edytowane przez nkluivert ; 30-03-2020 o 12:21
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 16:07   #156
WojtekJu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 40
Wczoraj przy prędkościach 160km/h -180km/h(podróż przez Nirmcy) cyfry pokazywały temperaturę od 84 do 97. Graficzny wskaźnik pokazywał to samo co przy 77stopniach. Przy jakich temp. słupek graficzny pokazuje ¾ skali? Przy jakich prędkościach zamyka się automatyczna żaluzje i czy to ma duży wpływ na temperaturę cieczy?
Bump:
WojtekJu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 22:45   #157
leshqo
Avatar leshqo
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 38
Nie odpowiem na Twoje pytanie wprost. Przy 100 stopniach wg cyferek, słupek graficzny również pokazuje temperaturę "idealną". Doświadczyłem tego w tym roku w Chorwacji, przy 34 stopniach na zewnątrz, w pełnym słońcu jadąc górskimi, krętymi drogami. Odczuwałem wprawdzie lekki dyskomfort, ale skoro słupek był ok jechałem dalej.
Dodam przy okazji, że temperatury mi podskoczyły o kilka stopni po chipie.
Jest 10 rodzajów ludzi. Ci którzy rozumieją zapis binarny i ci którzy go nie rozumieją.
Ostatnio edytowane przez leshqo ; 01-09-2020 o 22:59
leshqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 12:58   #158
kackop
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 07-09-2020
Silnik: 2.0 178km HDI
Postów: 15
Cześć, mam pytanie, od zakupu w moim mondeo 2.0 tdci 140km temperatura nie osiąga 90°C, zatrzymuje się wskazówka chwile przed i tak już zostaje. Czy to jest normalne, błąd jakiegoś ustawienia czy trzeba wymienić jakiś czujnik?
https://zapodaj.net/f2b9e79dd3f83.jpg.html
kackop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 13:08   #159
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Wymień termostat na Febi i stanie równo na 90, u mnie tak było.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 15-09-2020 o 13:10
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 14:06   #160
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Mam mondeo MK4 2,2 diesel 200 km z 2011. Jak sprawdzić temperaturę silnika prócz graficznego "termometru"?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
