Stary 16-06-2011, 15:03   #151
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Napisał szkot666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od początku
nie musisz, umiem czytać
tam są te malutkie diody(takie robaczki) wlutowane i nie wiem jak to ogarnąć.
tak jak pisałem. cienki grot, lupa i dużo cierpliwości. w przełącznikach są płytki więc trzeba rozebrać całość i się pobawić
i zapomniałem dodać, że pęseta też się przyda
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-06-2011 o 15:13
Stary 18-06-2011, 14:10   #152
szkot666
Avatar szkot666
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna +lpg
Postów: 99
Witam jeszcze raz, właśnie rozebrałem konsole środkową w celu wymiany diód z zielonych na białe. Czy ktoś wie jakie są diody zamontowane w konsoli przed FL ? Miałem info od jednego kolegi ale on ma po FL a chce byc 100% pewien zanim kupie . Mierzyłem te swoje i maja wymiar ok 2x3 mm . Drugie pytanie to jak rozebrałem LCD to z tyłu była biała naklejka (juz jej nie ma) ale jeszcze jest taka prześwitująca i nie wiem czy ją zrywać czy nie.
Na marginesie powiem ze przelutowanie tego to jakiś koszmar , szacun dla tych co to ogarnęli.
pozdrawiam
p.s. czekam na spot strefy mazowieckiej żeby sie pochwalić.
p.s. ramka zegarka dostała czarnym sprayem
szkot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 21:13   #153
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
Witam , właśnie zakończyłem jeden etap procesu zmiany podświetlenia konsoli w moim aucie.
Było sporo kłopotów ,ale dzięki pomocy kolegów ,którym bardzo dziękuje , idzie ku lepszemu.
Panel klimy skończony z małą niespodzianką. Zostało mi wyrównanie różnic podświetlenia panelu i przycisków, oraz wymiana w przełączniku świateł.
Potem znowu się biorę za liczniki żeby zrobić drobne poprawki. Dołączam zdjęcie panelu z ciekawym wg mnie rozwiązaniem podświetlenia lcd.
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20110630253.jpg (94.6 KB, 318 wyświetleń)
Stary 30-06-2011, 21:29   #154
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nakleiłeś folię pod innym kątem i wyszedł negatyw czy tak jest przed liftem?
Stary 30-06-2011, 22:34   #155
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
folia z matrycy od laptopa ,obrócona o 90 stopni.
Stary 01-07-2011, 10:25   #156
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
to samo możesz zrobić z licznikiem kilometrów i tym obok
Stary 01-07-2011, 10:26   #157
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
Smile Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
taki jest plan na weekend
Stary 08-11-2011, 01:39   #158
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja już też zacząłem zabawę z diodami. Jest to banalnie proste! Wylutowanie i zamontowanie nowej diody to maks 30 sekund
Do prostego montażu przyda sie lutownica gazowa i zwykła(z regulacja temperatury) do tego flux, cienki grot, pęseta samozaciskowa, oraz zwykła i cienka cyna 0.3mm. Polecam również lupę-czapkę
Diody smd jakie używam to 1206 również tam gdzie wcześniej były 0805.
Najtrudniejszą częścią jest wylutowanie starych diod i tutaj z pomocą przychodzi gazówka bo nie wyobrażam sobie wylutowania jednym grotem, równie dobrze można by je zeskrobać bez podgrzewania przy tym wyrywając styki.
3 dni temu zacząłem zabawe od tego czasu wymieniłem już łącznie 200 diod(nie miałem żadnego doświadczenia) o rozmiarze 0805 i 1206 w różnych urządzeniach. Pamiętam jak na forum elektrody mi pisali jakie to trudne i jak łatwo spalić diody. Bzdura! Można dawać gazówką dremela byle by tylko zasłonić środek pensetą i dioda po wylutowaniu będzie w 100% sprawna.
Na razie w mondku wymieniłem tylko diody od drzwi ale niebawem biorę się za resztę. Jak już wymienię zamieszczę zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie główkuję jak zrobić sterownik aby wraz z wzrostem obrotów na zegarze zmieniał się kolor podświetlania.
p.s.
Pozostaje kwestia napięć ale w przypadku mondeo można wsadzic zarówno czerwone jak i białe, żółte, zielone, czerwone, pomarańczowe, niebieskie przy czym należy pamiętać aby było to jasne diody. W przycisku od podgrzewania jest chyba dioda na 12v no i tam przyda się rezystor. Wzór jest bardzo prosty 12v minus (napięcie diody) dzielone przez 0,02 równa się przybliżona ilość Ohm rezystora
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 08-11-2011 o 04:46
Stary 08-11-2011, 01:48   #159
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
diody smd 0805 to te najmniejsze w przełącznikach (ca. 1x1,5 mm) a większe w konsoli środkowej to smd 0603 (ca. 2x3mm). przyda się lupa i drobna końcówka do lutowania. o cierpliwości już nie wspominam. w sumie w swoim wymieniłem ich chyba ok 50-70 szt. ale ja mam auto po lifcie i w konsoli wszystko jest na tych diodach
Coś Ci się pomyliło w oznaczeniach.
Stary 08-11-2011, 21:55   #160
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
widocznie wielu osobom się to myli albo producenci mieszają przynajmniej jeśli chodzi o 0805
te drugie to 3528 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
