Stary 06-03-2018, 22:53   #1621
godski
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi 163 KM->197 KM/404 Nm
Postów: 14
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Jak ktoś chce to mam oryginalne zaworki Delphi po 28239294/9308-621C/28440421 po 215 zl.
godski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 13:12   #1622
sadol24
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Witam serdecznie. Wykonałem dziś próbę przelewową wtryskiwaczy, domowym sposobem (strzykawki i wężyki) w Fordzie Fusionie 1.6 TDCI, ponieważ jest problem z ciśnieniem paliwa na listwie common rail. Wyniki były następujące, po cztero i pół minutowym teście- od strony rozrządu:
1 wtrysk- 25ml
2 wtrysk- 32ml
3 wtrysk- 29ml
4 wtrysk- 39ml
Proszę mi powiedzieć drodzy koledzy, czy oprócz 4 wtrysku, jeszcze któryś jest do wymiany? 2 wtrysk mieści się w normie 30%, więc moim zdaniem za pojawianie się błędu "EAC fail" odpowiedzialny jest lejący tylko wtrysk 4, czy jednak czujnik ciśnienia na listwie?
Z góry dziękuje za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sadol24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 22:08   #1623
S3B0L
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: Mondeo MK3
Postów: 0
Drodzy koledzy,
czy przy braku jakichkolwiek błędów (nawet przy mocnym depnięciu gazu i dynamicznej jeździe) jest możliwość problemów z zaworkami? Moim problemem jest stukanie oraz słabnąca moc na ciepłym silniku - w zimę silnik chodzi cichutko, moc jest nieporównywalnie większa oraz nie występuje problem szarpania przy puszczeniu gazu. Czy to wygląda na problem z rozpylaczami? Od nowości zapewne nie były wymieniane a na liczniku juz 273 tys. km.
Ostatnio edytowane przez S3B0L ; 06-06-2018 o 22:49
S3B0L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 19:33   #1624
brodaups
Witam, u mnie sprawa wygląda tak że dostałem nowego transita 2017 rok z przebiegiem 900km. Teraz dobiłem do 32000 i : zaczęło sie od wyskoczenia kontrolki DPF potem zaczeła świecić kontrolka adblue z info na wyświetlaczu iż jest awaria i trzeba jechać na serwis. Jakby tego było mało wyskoczyła rownież kontrolka wtrysków wiec oddalem auto na serwis bo jest w lisingu i ma gwarancje. Po ponad 2 tygodniach czyli w piątek 08.06 odebrałem auto z serwisu gdzie mi mechanik powiedział że wtryski poszly i musieli zamawiać ale juz mam zamontowane nowe. Dzisiaj jest 11.06 i znowu mi wyskoczyły na panel
wyżej wymienione kontrolki.
Stary 24-06-2018, 10:31   #1625
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
HejkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z forumowiczów posiada wiedzę na temat siły skręcenia wtryskiwacza i jego wkręcenia w głowicę?
znalazłem kilka info na forum jednak rozbieżność jest bardzo duża od 30-60nmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 14:11   #1626
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
jeśli chodzi o wkręcanie w głowicę wg TISa 52Nm
same wtryskiwacze, skręcenie tak do 60NM,
str. 4-19
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 24-06-2018 o 14:21
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 18:42   #1627
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
wielkie dzięki za info Fordo_Modo
gdzieś tutaj na forum wyczytam że skręcanie wtryskiwacza z siłą 60Nm jest trochę ryzykowne ponieważ można pourywać te szpilki przy zaworku i będzie bigosGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spróbuję skręcić z siłą 50Nm wtryskiwacz i tą samą siła w głowicę
Stary 24-06-2018, 22:11   #1628
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Znalazłem w WORKSHOP MANUAL COMMON RAIL INJECTOR (DFI1) -REPAIR PROCEDURE DDNX299(EN)
z 2006, w nim dokręcanie:
Vehicle, Pre-tightening torque (N m), Tightening angle (°), Maximum inspection torque
Ford Puma, 20 +/- 0,2, 35 +/- 3, 55
Wtryskiwaczy niby nasze, ale dziwny sposób rozkręcenie przez nacięcie.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 23:03   #1629
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał sebollo69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warto też, przy skręcaniu wtrysków użyć kleju uszczelniającego gwinty,
ja tego nie zrobiłem i później zaciągały olej silnikowy
Stary 25-06-2018, 08:46   #1630
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
dokładnie,może to być również marker ceramiczny lub nitka teflonowa i mam zamiar właśnie takiej użyć przy skręcaniu
gdyby ktoś szukał sprężynek do wtryskiwaczy o nr ...504Z to są te:
-długa 9308401B
-krótka 9308405A
Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 25-06-2018 o 10:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
