26-11-2020, 12:52 | #1641 | |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Temperatura w trakcie dopalania była 670-720 stopni ale dopalał to fazami tzn 10-15km palił , przestawał na chwilę czyli kolejne parę km i dalej wypalał i tak non stop przez całą trasę, co ciekawe stan oleju bez zmian sprawdziłem z czystej ciekawości ot zagadka o co biega, ale jutro idzie auto na podnośnik wyjmę diabła, potem umyję i zobaczymy co będzie w środku. Sprawdziłem też dla pewności przewody od czujnika różnicy ciśnień te są całe bez pęknięć - wymieniałem je rok temu
§23 |
26-11-2020, 17:57 | #1642 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Sprawdziłem olej kolejny raz, jest paskudny widać że dostało się paliwo - na szczęście jeszcze nie dużo ale już się dostaje - zatem jutro cięcie, mycie, wymiana oleju i wstawianie na nowo dpf'a.
§23 |
27-11-2020, 15:28 | #1643 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Filtr zregenerowany tzn umyty/wysuszony (dałem zarobić ziomalowi) niby jest ok po zamontowaniu ale forscan pokazuje SOPDAFTVFR -8192 . Po przejechaniu 30km unormowały się parametry.
§23 Ostatnio edytowane przez meff ; 28-11-2020 o 11:47 |
28-11-2020, 11:46 | #1644 | |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
No i znalazłem przyczynę częstego wypalania DPF. DPF dałem wypłukać i pomiary przed i po mają znikomą różnicę. Za to czujnik temp w DPF pokazuje na mierniku 1 - żadnego oporu mi nie mierzy - ale diagnostyka nie zgłasza żadnego błędu. Zamówiłem nowy czujnik i będzie po kłopocie.
§23 |
28-11-2020, 13:35 | #1645 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
28-11-2020, 16:19 | #1646 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Nie ufam forscanowi bo nie pokazał żadnego błędu - co ciekawsze nawet jak odłaczyłem fizycznie tą czujkę to nic nie pokazał. Czujnik najlepiej sprawdzić po wykręceniu - multimetr i podgrzewasz opalarką. Na starym czujniku multimetr pokazuje 1 i nic się nie dzieje, na nowym jest widoczny pomiar w megaohmach i zmiana pomiaru wraz ze zmianą temperatury.
§23 |
28-11-2020, 20:11 | #1647 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Ten czujnik raczej ci nie zgłosi błędu, u mnie sytuacja była podobna, dopiero jak zacząłem analizować przez forscana to wyszło że walnięty
28-11-2020, 20:47 | #1648 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Na forscanie generalnie nie widzałem nic podejrzanego ale - częste wypalanie dpf to był objaw a że coś mnie tknęło by sprawdzić czujnik miernikiem to był strzał w dziesiątkę. Na wyczyszczonym dpf też by się wypalał często, po wymianie mam nadzieję że będzie wszystko OK. Co będzie to pokaże czas, na razie zrobiłem dopiero 50km dając ostro ogień i nic się nie dzieje.
§23 |
02-12-2020, 12:06 | #1649 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
Mam podobne objawy.Czy możesz podać nr części tego czujnika jakie koszty i gdzie on jest umiejscowiony? |
02-12-2020, 12:10 | #1650 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
podstawa to parametry w forscanie, nie blędy!!!
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
