#1651 |
![]() Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo Mk3 GHIA hathback
Witam wszystkich. Może ktoś mi podpowie jak wymienić napinacz paska i rolkę gdyż niesamowicie charczą? Chodzi mi o pasek pompy wody i wspomagania kierownicy.
Ostatnio edytowane przez Waldy6 ; 30-08-2016 o 20:35 |
#1652 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Kolego waldy6 chyba nie myślisz że ktoś będzie opisywał to samo po raz "enty" . Skoro trafiłeś do tego tematu to należy przeczytać go w całości ,a wiedza którą wchłoniesz pozwoli Ci na wymianę wszystkich podzespołów paska wielo klinowego.Pozdrawiam
#1653 |
Dziękuję Ci kolego Keram-1 za życzliwość. Są tu pomieszane tematy dotyczące dwóch napędów: paska alternatora i klimy oraz paska pompy wody i wspomagania. Nie ma jednak prostego opisu wymiany napinacza paska pompy wody i wspomagania.
Ostatnio edytowane przez Waldy6 ; 30-08-2016 o 20:48 |
#1654 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Witam, pewnie was nie zaskoczę ale mam ten sam problem. Wymieniłem cały zestaw napinaczy, rolek jak i paska. Przez 2 miesiące cisza, aż do teraz, słychać metaliczny odgłos na biegu jałowym, oraz jak silnik zostaje obciążony np w czasie zał. podgrzewania szyby lub jak dodaje gaz obroty schodzą. Z moich obserwacji w czasie obciążenia rusza się znacznie napinacz, jeden mechanik twierdzi, że do wymiany napinać, kolejny że rolka alternatora. Chce wymienić rolkę altka ze sprzęgłem, mam dwie opcje ale nie wiem która lepsza
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy przy tych rolkach trzeba wymieniać koniecznie pasek na krótszy ? Ostatnio edytowane przez detenboy ; 19-10-2016 o 10:34 |
#1655 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Polecam rolke ina, a pasek zostaje taki sam
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI ![]() |
#1656 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Tylko wymiana rolki w twoim altku wiąże się z frezowaniem obudowy alternatora. Ja zakupiłem używany alternator od benzyniaka razem ze sprzęgiełkiem i wszystko gra.
#1657 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Nie tak od razu z frezowaniem, normalne cięcie brzeszczotem.
![]() 668855686 |
#1658 |
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Super opis jak to zrobić, więc zabiorę się za to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kwestia jeszcze doboru odpowiedniego sprzęgła, myślałem nad firmą INA, bo w tym opisie jest mój silnik. Pytanie czy w takim przypadku jest on przewidziany do mojego altka, czyli bez szlifowania. Czy to nie ma znaczenia i wszystkie trzeba szlifować ? na allegro znalazłem jeszcze inne, tańsze, ale są do benzyniaków, czyli pewnie nie podejdzie do mojego;/
#1659 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Witam wszystkich,
Napiszę jak wygląda sprawa terkoczących rolek u mnie.Kiedy kupiłem Mondziaka ten nieprzyjemny dźwięk już się wydobywał z pod maski,ehh..trochę poczytałem na forum i szybko doszedłem do wniosku że bez sprzęgła na altku się nie obejdzie.Zamówiłem takie cudo firmy INA+rolkę napinacza.Wymiana trwała ze 4 godzinki ale warto było, po odpaleniu silnika cisza i przyjemny koci pomrukGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.aż do teraz bo po wymianie świec żarowych(3 były spalone)problem nagle częściowo powróciłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Na zimnym silniku "churgocze" przez kilka minut,po rozgrzaniu problem ustępuje,no chyba że włączę podgrzewanie przedniej szyby to powraca. Co o tym myślicie,koło pasowe,napinacz,rolki czy może alternator wysiada? |
#1660 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 fl Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 165
Alternator.
