Stary 15-03-2021, 16:52   #161
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Odp: CHIP Tunning nowych silników 2.0D ECO_BLUE
boxy w dieslach oszukują spalanie pokazywane na komputerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 15-03-2021, 17:01   #162
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Ciekawe o ile faktycznie oszukiwany jest koml auta przez box...czy to jest 1L a moze 0,5. Najwiarygodniej z boxem zatankowac do pelna przejechac troche i policzyc samemu
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 18:57   #163
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
ok. 10%
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 15-03-2021, 20:41   #164
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
A to możliwe, bo faktycznie spalanie wg kompa spadło, a na stacji jakby bez zmian. Może nie 10% ale więcej niż przed boxem. Wcześniej pokazywał prawie w punkt, teraz do 0,5l na niekorzyść komputera.
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 14:27   #165
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Mondeo ST-LineX 2.0 EcoBlue 190KM A8 AWD + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Mondeo 2019, Puma 2021
Postów: 139
Napisał kierowcafocusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. tak udalo sie.
ten kto ma 190ps A8 wie jak dziala skrzynia. (...)
do tzw setki bedzie to samo ( czyli kiepsko )
odczuwalna roznica jest od 4 biegu czyli powyzej 100km/h
Kiedy daję ostro w palnik tej mojej A8... ona mocno przeciąga biegi, czyli niepotrzebnie trzyma każdy bieg na wysokich obrotach o nawet kilka sekund za długo... (dzieje się to podczas dynamicznego rozpędzania, czyli gaz w podłogę, do dechy)
Czy z tym boxem... kiedy tam w górnych partiach obrotów jest dostępny większy moment obrotowy i większa moc... algorytm skrzyni bardziej ogarnia temat i szybciej wrzuca kolejny bieg... czy niestety bez zmian... trzyma każdy bieg na tych wysokich obrotach po kilka sekund za długo...?
I nie chodzi mi tu o sprint do setki, tylko o dynamiczne rozpędzanie np. 60-160 km/h
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 16-03-2021 o 14:31
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 15:08   #166
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co do przeciągania biegów przez A8 - sprawdź w ASO czy jest może jakiś nowszys soft do tej A8 - ja ma nowe auto i jak dla mnie skrzynia chodzi bajka - żadnego przeciągania, płynna zmiana biegów, idealnie dobiera. Duża poprawa w stosunku do poprzedniej A6 z 1,5 EB.
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 15:18   #167
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 139
Napisał miroos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem i niby nie ma nic nowszego. ASO mówi: tak ma być
Stary 17-03-2021, 11:03   #168
kierowcafocusa
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
Napisał PRIMANUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w górnych partiach obrótów już nie ma momentu, czy z boxem czy bez
praca skrzyni też zupełnie niezależna od mocy silnika
ja mam rocznik 2020 A8 i jedyne wahnięcia są pomiedzy 2 a 3 biegiem.
minimalnie dłużej myśli
reszta biegów bardzo szybko
kierowcafocusa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 11:25   #169
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 139
Również w sytuacji "pedał w podłodze"?
U mnie przy lajtowym rozpędzaniu - przerzuca bardzo sprawnie... tak jak u Ciebie
ale w sytuacji "pedał w podłogę (i tak go trzymam)" ... wtedy wyje na wysokich obrotach i przeciąga każdy bieg niemiłosiernie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 17-03-2021 o 11:28
Stary 17-03-2021, 15:50   #170
kierowcafocusa
Postów: 115
tak jak pisałem.. jedynie pierwsze dwa lub trzy ( sam już nie wiem ile ich tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
wtedy A8 zachowuje się nieco jak skrzynia CVT czyli silnik wchodzi na 3,5k niestety wyje przy tym ale z drugiej strony trwa to ze 3 sekundy i jest 80 na liczniku
nie wiem ile jest wersji softu do tej skrzyni.. ale biegi 4-8 bardzo szybko i sprawnie przerzuca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
