Stary 26-06-2023, 19:17   #161
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,905
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów.
1.7 podają instrukcje, do krawędzi korka na pewno sporo więcej. Pompka ok.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 23:17   #162
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Focus MK3 1.6 EB 2012 rok skrzynia wg. VIN to B6
Znalazłem inny film o Focus.
Pytanie do Was.
Ile oleju wejdzie , różnie piszą , ok.1.8 inni, ze 2.2-2.3 litra.
Olej lepszy Ford-owski czy Castrol ?
Czy dam radę wtłoczyć od dołu pompką np. taką ?
Taka pompką właśnie wykonałem operację wymiany oleju
Patrząc na pozycję, poziom pojazdu, nie zlewałbym oleju w ten sposób
a jeśli już to w kanale lub podnośniku, lub mając tylko asfalt do dyspozycji:
Zacznijmy od początku
- wlej płukankę LIQUI MOLY 150ml, przejdź 10km wachlując kazdym biegiem,
tak byś zapiął 6, jeżdżąc na każdym biegu z naciskiem na zmienianie
- przyjedź i postaw auto na najazd na prawe koło,
lewo koło stoi na asfalcie, prawym najeżdżasz na jakąś stabilna konstrukcję,
pod tylne koła dajesz kliny pod auto i prawe najlepiej również
- lewarkiem (a musisz mieć lub pożycz od szwagra) podnosisz lewa stronę,
WPYCHASZ pod progi jakieś zabezpieczenie, może być zimowa felga z oponą
odkręcasz górny korek, luzujesz dolny, zlewasz olej
wysuwasz zabezpieczenie w posta koła lub "co tam masz"
opuszczasz auto lewarkiem uważając na miskę
- w ten sposób wydajniej zlejesz olej
- wszystko co potrzebujesz kupisz na allegro, lewarek kobyłki, płukankę, kliny do kół jak i strzykawkę o której wspomniałeś
Zrobiłem drugą wymianę oleju, tym razem wlałem RAVENOL
Olej ze skrzyni po zlaniu w moim przypadku był bursztynowy, "prawie jak nowy"
Oczywiście nie zapomnij wkręcić dolnego korka i później górnego
Najwięcej cackania będziesz miał z płytą dolną, reszta całości to czysta przyjemność
Btw Strzykawkę napełniaj do pełna, nie zawsze da eis zassać z Butelki pełną strzykawkę, więc czasem warto gdzieś przelać 1,8, lub odlać 0,2 i mieć pewność że wlejesz tyle co trzeba
Jakbyś trochę się obawiał że narobisz "gnoju" na asfalcie to sa osoby prywatne lub warsztaty co wynajmują kanał, miejsce z podnośnikiem na godziny, ostatnio jak wymieniałem olej wynająłem sobie za 25zł/h
Pozdro i do dzieła
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 10:36   #163
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 99
Dzięki za pomoc.
Olej wymieniony ale ... spuściłem stary olej do wanienki , wlewam nowy i katalogowo powinno być 1.8 litra a weszły 2 litry i było mało (nie wylatywał z otworu) , nie miałem więcej , więc dolałem starego ze 2 setki (nie był tragiczny) , gdybym jednak wiedział to kupiłbym od razu litr więcej.
Nie wiem czy są różne skrzynie bo w necie widziałem różne informacje , moja to 6 biegowa z MK3 1.6 150 KM 2012 rok , jak pisałem weszło ok. 2.2 litra.
Ostatnio edytowane przez pdz ; 11-07-2023 o 11:16
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 06:42   #164
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Gdzie wyczytałeś że ma wylatywać z korka wlewu i akurat 2.2 litra ????
W silniku też lejesz pod korek zamiast np:4 litrów 4.5 bo tak ci pasuje ?
Wg specyfikacji przelałeś o 0.5L !
B6 6/1
Pojemność układu smarowania 1,67 litrów
Czytać ze zrozumieniem, Pozdr
Stary 14-03-2024, 16:05   #165
kajtek3925
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 30-06-2023
Postów: 13
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni 1.6 eb 150km
Witam niedługo mam wymiane oleju, ale rowniez zamierzam wymienic olej w skrzyni. Myslalem nad olejem Ravenol VSG 75W90. Co myślicie? Jaka w ogóle jest tam aprobata? Skrzynia jest 6-biegowa silnik 1.6 eb 150km 2011r
kajtek3925 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2024, 20:37   #166
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,644
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni 1.6 eb 150km
A nie taki jeśli już?
Stary 15-03-2024, 05:08   #167
kajtek3925
Imię: Kacper
Postów: 13
Dzięki o to mi chodziło. Zastanawiałem się też ten nad tym spośród tych dwóch
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
