Stary 14-05-2018, 20:32   #161
majk233
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Dzięki za info,
Będę walczył. Dam znać czy się udało.
majk233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 00:47   #162
memphis
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: MK4
Silnik: dobry
Postów: 25
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: memphis to ciekaw jestem ile kosztuja czesci do kompleksowej regeneracji pompy??
Patrząc w ten sposób - koszt nowych sekcji 600-800 zł, zawór PCV - 250 zł, zawór VCV - 600-800 bo już*nie produkują, kiedyś chodził po 300-380 zł. VCV raczej nie pada, da się*go ładnie wyczyścić.
Jeśli chodzi o test ciśnienia to oglądałem gdzieś próby pomiarowe i pan generalnie podpina wałek do silnika elektrycznego i odpala (nie wiem z jaką ilością*obrotów), pomiar na wyjściu na wtryski powinien wskazywać w granicach ok. 500 MPa. Nie wiem czy akurat dla tej pompy. W QXBA ciśnienie na FRP to jakieś 300-350 MPa.
memphis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 16:52   #163
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tak sobie gdybalem wczesniej, ze kolo 2000 PLN moze wyjsc, ale nie znalazlem nigdzie czesci do regeneracji sekcji i kupilem w koncu nowa. Koszt nowej pompy 663 Euro.
To i tak nie najgorzej bo chyba niektorym kolegom z forum zaspiewano za regeneracje 2500 PLN.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 14:30   #164
januszo76
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 25-03-2014
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie wymiany czujnika kopiowania turbiny. Mianowicie czy po jego wymianie trzeba jeszcze dokonywać kalibracji wartości czy wymiana sztuka za sztukę i to wszystko.
januszo76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 22:22   #165
Mmaq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-10-2014
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 13
Napisał januszo76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie w silniku DW10C musiałem zrobić adaptację czujnika kopiowania bo inaczej wywalał błąd P2263 i usterka silnika. Po adaptacji błędu nie ma ale falowanie nadal występuje. Przedtem wymieniłem już zaworek sterujący turbo
Mmaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 22:29   #166
Goora
Avatar Goora
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 103
A jest ktoś w stanie podać numer części dla tego czujnika kopiowania turbo?
Temat o moim Mondku:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=251343
Goora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 00:43   #167
mondeomikall
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: mondeo
Postów: 22
Witam, ostatnio podczas ostrej jazdy na A2 auto wpadło w tryb awaryjny. Kiedyś falowal na wysokich biegach, obecnie już na każdym. Co ciekawe im większe obciazenie, 4osoby, tym bardziej wręcz szarpie. Objawy wymagają się przy wysokich temperaturach.
Podczas jazdy komp pokazuje że turbo daje 2.5bar ale gdy faluje spada do 2.2 i znów idzie do 2.5bar. Czasem temu "potknieciu" towarzyszy krótki świst jakby uciekalo doładowanie. Auto jedzie z pewnym oporem, jak gdyby nie dostawał ciśnienia.
mondeomikall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 08:25   #168
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Kiedy ostatnio wymienialiscie filtr paliwa?
U mnie zniknelo falowanie po wymianie filtra paliwa.
Nie twierdze, ze wszedzie przyczyna jest filtr, ale chyba bede go wymienial co wymiane oleju, a nie co druga.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 09:14   #169
mondeomikall
Imię: Michal
Model: mondeo
Postów: 22
Między czasie już wymieniałem filtr paliwa ale falowanie pozostało. Będę szukał nieszczelnosci od turbiny do IC i spowratem. W tym kierunku podpowiada mi ten świst.
Stary 24-06-2018, 22:15   #170
mondeomikall
Imię: Michal
Model: mondeo
Postów: 22
Witam, problem rozwiązany, przy użyciu tokarki zrobiłem tester szczelnosci i udało się zlokalizować usterkę, teraz mondeo idzie równo do przodu. Gdyby ktoś potrzebował taki tester proszę pisać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam.
P. S.
Mechanik chciał na początek zrobić mi koszty na 1400+ robocizna z wymianą turbiny... za kilkadziesiąt pln sam naprawiłam.
Typ Pliku: jpg IMAG0443.jpg (83.9 KB, 180 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0447.jpg (83.4 KB, 158 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
