Stary 10-03-2012, 15:48   #171
reeich
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Witam i znowu problem tego recznego powrócił mam pytanko ta dzwignia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bedzie ok to jest ta poliftowa bez sambadziewia i europejska ??
reeich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 18:20   #172
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Na pewno jest bez samoregulacji, i na 90 % europejska, zdjęcie z góry by to potwierdziło. Jeżeli jest odsunięta w stronę fotela kierowcy to na bank europa. Wczoraj także wywaliłem "samobadziew" ze swojego mondeo, założyłem dźwignię w skórze z 2006 roku, ładnie się komponuje ze skórzaną tapicerką. Tanio nie było bo zapłaciłem 150 PLN ale było warto bo raz, jest jak nowa a dwa mam w końcu ręczny, do czasu aż po raz kolejny stanie lewy zacisk.
Ostatnio edytowane przez stecus ; 10-03-2012 o 18:27
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 18:57   #173
reeich
Postów: 63
sam wymieniałes ??
Stary 10-03-2012, 21:06   #174
stecus
Postów: 733
Wymiana nie jest zbytnio skomplikowana, rozbierasz tunel na którym jest podłokietnik, na pewno opisane na forum, od dołu zdejmujesz aluminiową osłonę nad wydechem tak jak do wymiany linek, po jej zdjęciu widać trzy nakrętki na klucz 13mm, one są właśnie od mocowania dźwigni, odkręcasz, wyjmujesz dźwignię wkładasz drugą, regulujesz luz na lince kluczem 16mm, składasz w środku i masz w końcu normalny ręczny hamulec. Jeżeli dysponujesz kanałem to w godzinę się wyrobisz, na lewarku nie próbuj bo to niebezpieczne.
Stary 10-03-2012, 22:00   #175
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co faktycznie daje taka wymiana dzwigni ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 07:16   #176
stecus
Postów: 733
Dźwignia nie idzie do podłokietnika, nie ma jałowego luzu przez pierwsze 2 cm ruchu dźwigni. Oczywiście można tuningować starą dźwignię, też tak miałem i dłuższy czas było ok, ale w końcu całkowicie się rozsypała i trzeba było wymienić bo ręcznego nie było wcale.
Stary 11-03-2012, 08:36   #177
reeich
Postów: 63
mi jeszcze dodatkowa ciagnie linki ten samoregulator i nie wracają na swoje miejsce
Stary 11-03-2012, 10:51   #178
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moja dzwignia przed FL jest 100% sprawna ale tez ja wymienie na po FL bo mnie wkurza, ze trzeba ciagnac pod sam podlokietnik, tak mam teraz po wymianie zaciskow na po FL, sam reczny dziala super i oba kola z taka sama sila lapia.
Moje Mondeo
Stary 15-03-2012, 11:55   #179
reeich
Postów: 63
tez wczoraj zmienilem dzwignie na normalna i jest wszystko ok w końcu reczny pieknie dziala
Stary 22-05-2012, 13:36   #180
skrzypas
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: S-Max, B-Max
Silnik: 1,6 TDCi, 1,0 EcoBoost
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 10
Domyślnie Re: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Czy ktoś z szanownych kolegów może mi powiedzieć jak wyglądają poliftowe zaciski do kombi. Bo wydałem już 500 zł na wymianę linek i dźwigni ręcznego na poliftową a ręcznego jak nie było tak nie ma. Po 3 wizycie u mechanika dowiedziałem się że jednak zaciski też są do dupy i mam kupić polifty.
skrzypas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
