Stary 18-09-2022, 07:29   #171
renovatio
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Foca C-Max
Silnik: 1.8 HE
Postów: 15
Domyślnie Odp: Przekładka skrzyni z automatu na manual
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie zdjecie rozpiski. A z jakiego jestes rejonu polski, to może ktos ci podpowie do kogo podjechac na programowanie później
Malopolska, pow. Tatrzański
Bardziej mi zalezalo na czyms w stylu...
renovatio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 08:20   #172
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,541
Szukał chociaż kolega?
Stary 18-09-2022, 08:24   #173
renovatio
Model: Foca C-Max
Silnik: 1.8 HE
Postów: 15
Zeby jeszcze link działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2022, 08:28   #174
Antej
Postów: 7,541
Widzę ze kolega z tych oczekujących wszystkiego na tacy.
Wystarczy sprawdzić nazwę pliku PDF i poszukać.
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Regulamin forum też kolega klika bez czytania przy każdym logowaniu.
Stary 18-09-2022, 08:43   #175
renovatio
Model: Foca C-Max
Silnik: 1.8 HE
Postów: 15
Kolego... Gdybym potrafił to znaleźć... To bym tu nie prosil o pomoc...
Nie potrzeba nam tu przemondrzalstwa... Bo chyba nie po to to forum. A ludzie szukaja tu pomocy bo nie musza wszystkiego umiec i wiedzieć...
Stary 19-09-2022, 11:40   #176
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Napisał renovatio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty fakycznie jesteś chyba troche toporny. Podałem ci dokładnie co trzeba zrobić , a na kostce masz opisane numery pinów. Masz wszystko jak na tacy. Jedz po tą skrzynie ib5 pod kraków bo jak nie to ja jade ją kupić bo potrzebuje.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2022, 15:05   #177
renovatio
Model: Foca C-Max
Silnik: 1.8 HE
Postów: 15
Hehhe skrzynia juz pod domem. A szczerze to w kostke nie zagladalem... Bo foca jest u u kumpla od miesiaca... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2022, 15:28   #178
renovatio
Model: Foca C-Max
Silnik: 1.8 HE
Postów: 15
Jest Ktoś w stanie pomóc z doborem softu po przeróbce z automatu na manual?
1.8 v16 125Km 2006
Stary 05-08-2023, 10:04   #179
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał pkolruniewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Od wtyczki skrzyni biegów pin 10 (czarno\zielony) przewód podłączamy do masy - np. do przewodu pin 16 tej samej wtyczki (czarno\zielony)gruby. Rozrusznik działa.
2. Włącznik świateł cofania. Jeden pin od włącznika na skrzyni podpinamy do masy np. tej co wyżej wymieniłem. Drugi pin włącznika podpinamy do przewodu (czarno\zielony) wtyka skrzyni biegów pin 15. Światła wsteczne działają. Pozdrawiam.
Mam kłopot z zrobieniem znajomemu świateł cofania. Po kolei.
Nie mam możliwośći sprawdznia ustawień kabelków do pinów bo wcześniej kostka została ubcięta. W kostce jest zwarty kabelek czarno-zielony z grubym czarno-zielonym i rozrusznik działa. Mam trzy wolne kabelki czarno -zielone, do dwóch jak odpinam mase nic się nei dzieje a do trzeciego wybija mi 2 bezpieczniki pod schowkiem i auto nie odpala oraz błędów dużo Awaria silnia i brak komunikacji z PCM. są to chyba bezpieczniki zasilania PCM.
Może ktoś coś ciekawego podpowie.
Stary 20-09-2023, 20:08   #180
mazi87p
Imię: Ewelina
Zarejestrowany: 20-09-2023
Model: cmax
witam jest ktoś w stanie pomóc z przeróbką sterownika 5u71-12a650-ab z automatu na manual z góry dziękuję
mazi87p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
