12-11-2021, 14:30 | #181 |
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-11-2010
Odp: Rwanie skrzyni automat przy redukcji 2.0Tdci - AWF21 AISIN
Część,
Szukając pomocy, buszując po necie trafiłem znowu na forum 😉 Mam skrzynie Aisin TF-81SC w konfiguracji z S-maxem 2.2 z 2012 roku. Skrzynie oddałem do serwisu, w celu przeprowadzenia kapitalnego remontu (sterownik, konwerter, skrzynia), który teoretycznie się udał, ale TCM na skrzyni nie chce się zaadaptować. Efektem tego jest że w temperaturze roboczej następuje mocne szarpnięcie skrzyni przy puszczaniu hamulca w czasie postoju – czyli prawdopodobnie nie potrafi poprawnie odczytać informacji z ABS’u o ciśnieniu w pompie i gwałtownie załącza napęd. Opieram się na informacjach które otrzymałem z serwisu zajmującego się skrzyniami, ale sytuacja wygląda tak : - po zakończeniu napraw mechanicznych, TCM (AG91-14C336-AC) został zresetowany i próbowano przeprowadzić procedurę adaptacji który się nie powiodła. - następnie pojechali z samochodem do osoby mającej komputer fordowski (nie znam nazwy, nie chce pomieszać) i wgrano najnowszy soft do TCM i ponownie spróbowano adaptacji. Mimo że teoretycznie procedura została przeprowadzona, skrzynia zachowuje się jak by nie miała kalibracji i dalej ma problem. Serwis od skrzyni proponuje wymianę TCM, jako że jest głównym podejrzanym, ale 100% pewności nikt nie ma. Dodatkowo obecnie nie ma tych TCM'ów do kupienia na rynku wtórnym. Czy ktoś może spotkał się już z takim przypadkiem, miał podobne objawy albo wie jak temu zaradzić ? Jestem z małopolski, jeśli ktoś umie pomóc chętnie podjadę. |
13-11-2021, 10:58 | #182 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Konwerter założony nowy czy po regeneracji ?
06-12-2021, 19:05 | #183 |
Imię: Romek
Przepraszam, dopiero teraz zauważyłem że ktoś odpisał ;-)
W sumie to nie wiem, mógł być regenerowany, bo gdzieś był odsyłany w czasie remontu. Jeśli to konwerter, to jakie inne objawy mogły by sugerować że on jest temu winny ? Bo w sumie oprócz tego szarpania po zwolnieniu hamulca przy ruszaniu, to pracuje jak nowa. Ostatnio edytowane przez mikolaj81 ; 06-12-2021 o 20:27 |
23-01-2022, 18:09 | #184 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
Siemka czy udało ci się coś zrobić z tą usterką
Mam podobną sytuację raz na 10 razy przy ruszaniu np: ze świateł nie jest to za każdym razem a czy aktualizowałeś oprogramowanie skrzyni ? Cytat:
AG91-14C336-AC nie mam pojęcia czy jest wersja stara czy nowa |
31-03-2022, 20:26 | #185 |
Imię: Romek
Temat wciąż aktualny. Sterowniki TCM, PCM aktualne, ale samochód w sumie dalej nie sprawny. Wymieniony został tez TCM, ale objawy takie same. Szukamy dalej... |
19-06-2022, 14:49 | #186 |
Imię: Aruś
Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci 200km
Coś udało ze skrzynią? Mam te same objawy, zagrzeje sie olej to co światła i puszczam hamulec to jest walnięcie, szarpnie autem, zona zaczyna się bac jeździć autem. Manual nie wchodzi w grę. |
24-06-2022, 16:44 | #187 |
Postów: 696
Prawdopodobnie masz uszkodzony konwerter i należy go wymienić lub zregenerować. Ale najpierw należało by ocenić ogólny stan płynu w skrzyni zapach zawartość co tam pływa . Być może problem tkwi w mechatronice jedynie . Ciężko stwierdzić ale taki objaw jak piszesz najczęściej jest wina zużycia konwertera.
04-07-2022, 20:40 | #188 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-02-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Widzę, że temat wciąż aktualny. Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie w okolicach Torunia można zrobić upgrade softu do automatu MK4? Szarpie mi głównie z 2 na 3. Olej wymieniałem statycznie 2 razy i nie pomogło. Mechanik powiedział remont na 9 tysięcy, więc to jest moja ostatnia szansa. Z góry dziękuję, M |
07-07-2022, 14:08 | #189 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
no i dopadło i mnie. Jak się olej zagrzeje, to w korku po chwilowym trzymaniu hamulca i puszczeniu lubi łupnąć(bardzo mocno szarpnąć). Jak trzymam hamulec delikatnie to rusza normalnie. Szarpie mocno przy zrzuceniu biegu przy mocniejszym hamowaniu. Olej zmieniony, tcm resetowany, procedura wymiany oleju zrobiona - dalej to samo. Konwerter czy sterownik hydrauliczny ? Na forum insygni jest potężny temat z podobnymi usterkami
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszą, że wymieniali ster. hydrauliczny i nic nie pomagało. ps. przypomniało mi się, że po pierwszym takim łupnięciu przy ruszaniu wymieniłem olej(statycznie 3.5l) i samochód zaczął pięknie chodzić ale dosyć krótko i potem objawy nasiliły się niestety. Ktoś coś, jakieś namiary MAŁOPOLSKA, może samemu, w automacie sam jeszcze nie grzebałem ale lubie wyzwania ... może dolać jakiś specyfik typu liqui molly ? może płukanka sterownika ? ps2. Wygląda na to, że winnym jest bardzo wysoka temperatura zewnętrzna panująca ostatnio w ciągu dnia dochodziła do 35/36 stopni. Teraz jestem w Chorwacji i pod wieczór jest koło 29 i samochód śmiga jak talala. UPDATE : zamontowałem dodatkową chłodnicę skrzyni biegów z pominięciem oryginalnej, dolałem LIQUI MOLLY do automatów i na razie jest petarda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 26-07-2022 o 22:15 |
18-07-2022, 18:40 | #190 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-04-2021
Silnik: 2.2
Wszyscy piszą o problemach z szarpaniem przy redukcji z 2 na 1, a u mnie mocne szarpnięcie jest jedynie przy redukcji z 5 na 4. Czytałem żę zwykle aktualizacja pomaga przy szarpaniua 2->1 (no wszyscy poprzednicy mieli tylko taki przypadek). Czy myślicie że przy 5->4 też może pomóc? Skrzynia to AWF21 z software BC. Ostatnio edytowane przez NowyFordziak ; 19-07-2022 o 16:31 |
