Stary 23-04-2010, 10:38   #11
holdys
Avatar holdys
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratorq TDCI 2,0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: Dymi na czarno po przegazowaniu...
silniczek suchutki... ja zastosowałem dodatek xeramic'a, ale jak testy wstrysków wyszły ok to chyba zaprzestanę i pozostanę tylko na dobrym paliwie... łącznik jest brudny tu przy tych drutach zbrojeniowych, widać na nich ślady oleju... zastanawiam się tylko czy wymiana pomoże na to moje kopcenie :-)
holdys
holdys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 16:50   #12
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
ja tam bym na twoim miejscu wymienił , skoro jest uszkodzona to znaczy ze jest nie sprawna w 100% , kup albo nowa albo uzywaną.Pozdrawiam
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 19:53   #13
holdys
Avatar holdys
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Tak też zrobię, już ją kupiłem (300 PLN i to z rabatem ! boli strasznie :-)
Zastanawiam sie też nad innym wątkiem mojego problemu, mianowicie czy nie jest to symptom zużycia turbiny... jak się doda gwałtownie gazu, powietrza jest zbyt mało... czy komputer sygnalizowałby taki problem ? bo test wykazał że wszystko jest OK...
pozdrawiam
holdys
Stary 23-04-2010, 23:31   #14
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał holdys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważyłem natomiast szczątkowe ślady oleju na rurze od IC która jest po lewej stronie (kierowcy), na dole... taka krótka, karbowana zbrojona drutem
Na rurze czy za opaską na łączeniu?
Te rury bardzo rzadko ulegają uszkodzeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukasz na siłę usterki a bardzo prawdopodobną przyczynę podesłał ci już kolega pajak-1 w trzecim poście.
Taki jest urok Fordzików.
Ta operacja będzie cię kosztowała najmniej a skuteczność 100%.
Twoje auto jest z 2006 roku więc zawór będziesz miał już elektryczny. Spisuje się on lepiej od pneumatycznego, ale kilometry robią swoje i nagar się zbiera.
Powiem nawet, że sam zawór może wyglądać całkiem dobrze ale kolektor już gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zrobisz, możesz zacząć nabijać kasę "znawcom" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 23-04-2010 o 23:43
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 07:39   #15
holdys
Avatar holdys
Model: Mondeo MK3
Postów: 70
Dzięki Pablo_X. Czy jak się zdemontuje EGR, do jego ponownego montażu potrzebne są jakieś uszczelki na wymianę, etc ?
pozdrawiam
holdys
Stary 24-04-2010, 09:17   #16
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Spokojnie demontujesz i nic się nie martwisz. Uszczelki są silikonowe i się nie zużywają (troszeczkę się spłaszczają).
FORD Club Polska
Stary 27-04-2010, 14:11   #17
kara81
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Ford Mondeo MKIII
A dało się zauważyć jakąś różnicę po wymianie tego karbowanego, zbrojonego węża do IC?
pozdrawiam
Dawid
kara81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 08:32   #18
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
U mnie pokazało się mokre w miejscu łączenia EGR z kolektorem. Ewidentnie jest na tym łączeniu nieszczelność (mokra plama w tej okolicy). Autko jakby straciło na mocy, no i przy mocnym przegazowaniu czy przyspieszeniu na drodze puszcza ścianę czarnego dymu. Wcześniej był to mały dymek.
Czy to możliwe, że uszczelka w tym miejscu padła?
Czy też mogłem ją źle założyć (np. na odwrót)? Jakiś czas temu czyściłem przepływomierz, EGR i kolektor dolotowy.
Pablo X czy rzeczywiście te uszczelki się nie zużywają?
Chyba zainwestuje w nowe uszczelki (koszt 13zł/szt ta do kolektora - potrzeba 8szt., a między kolektor a EGR to koszt 22zł) przy ponownym demontażu kolektora i EGR.
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 07-05-2010 o 08:36
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 10:47   #19
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Miałem w rękach uszczelkę która miała już 6/7 lat i porównując ją do uszczelki mającej 4 lata, nie ma specjalnej różnicy.
Ta starsza była już na pewno ściągana i zakładana powtórnie. Możliwe, że była za mocno skręcona bo była bardziej spłaszczona (spłaszczył się ten występ na przylgni). Innych niedoskonałości nie stwierdzałem. To samo dotyczy uszczelek kolektora.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 07-05-2010 o 21:32
Stary 07-05-2010, 11:01   #20
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie co może być powodem, ze w tym miejscu pojawiła mi się nieszczelność? Mogłem ją źle założyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
