Stary 18-04-2012, 16:45   #11
szczur27
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: galaxy mk2 mk3
Silnik: 1.9 tdi 2.0 tdci
Rocznik: 2005 2007
Postów: 18
Domyślnie Odp: Traci moc powyżej 3 tyś obrotow
Wyciongnołem turbo kolektor ssący tam też wszystko ok. Mój mechanik stwierdził że to mogą być pompowtryski jutro bendziemy je wyciągać i jade je sprawdzić.
szczur27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 19:01   #12
tomek1708
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: MK II
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 9
ja mam 3tys od 4 biegu zero mocy,ale zadko i mi to nie przeszkadza, mysle ze to po wirusie tak jak kolega stefano pisze.
tomek1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 20:04   #13
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Napisał tomek1708 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to zajefany wirus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 17:12   #14
tomek1708
Model: MK II
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 9
Napisał Dopalacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego bys sie smignol to bys zobaczyl ze jest wszystko ok ale czasem raz na jakis czas tak jak by N75. Ostatnio maze ze 2 mies. temu Pozdrwiam
Stary 21-04-2012, 19:52   #15
radziak
Avatar radziak
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi 130ps
Postów: 74
Napisał szczur27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zanim wycionnngniesz może najpierw sprawdż vagiem???
radziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 21:54   #16
Wojtas7272
Avatar Wojtas7272
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Witajcie ! Jestem z Wrocławia .Posiadam Galaxy 1,9 TDI 02 r. Mam podobny problem , w czasie jazdy , gdy przyspieszam obroty powyżej 2 -3 tyś. brak mocy nie przyspiesza , turbina zawiesza się. Po ponownym uruchomieniu silnika jest dobrze, ale na chwilkę. Sprawdzałem vagiem , wskazania na zawór N-75 przeładowanie turbiny. Znajomy twierdzi,że to od psj . Że turbina jest zabrudzona. Mam pytanie czy jak przegonie na autostradzie powyżej 140 km/h to pomoże ? Czy czeka mnie czyszczenie turbiny ?
Wojtas7272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 22:12   #17
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Czeka cię jedno i drugie.
Jak przegonisz auto i dogrzejesz turbinę, to się powinna oczyścić, ale po czasie znowu bedzie to samo ze względu na PSJ.. to bedzie trzeba czyscić.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 09:39   #18
Wojtas7272
Avatar Wojtas7272
Imię: Wojciech
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Witajcie ! Galaxy 2003r. 115 TDI - Dzięki Stefano za info , ale dodam jeszcze ,że gdy przyspieszam powoli -stopniowo to jest ok ,turbina kręci się nawet powyżej 4 tyś. obr. , ale gdy raptownie wciskam pedał przyspieszenia to turbo zawiesza się. Mam pytanko czy to turbina zabrudzona czy zawór N75 ? Od kilku dni nie oszczędzam silnika, może coś pomoże, dam znać. Pozdrawiam.
Stary 01-05-2012, 11:08   #19
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Napisał Wojtas7272 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpakuj się pod auto złap za sztangę i spróbuj ją rozruszać . Jak pomoże nawet na krótki czas , to wiadomo , że turbo , jak nie pomoze w ogóle to przyczyna leży gdzieś indziej.
Stary 01-05-2012, 11:38   #20
Wojtas7272
Avatar Wojtas7272
Imię: Wojciech
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Dzięki za podpowiedź ! Spróbuję , obejdzie się bez wjazdu na podnośnik ?
Udanej majówki tym co maja wolne, ja dziś pracuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
