Stary 14-12-2012, 11:06   #11
TomcioB
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Transit
Silnik: 115 tdci
Domyślnie Odp: Leci tylko zimne powietrze
Rzeczywiście ten elektrosiłownik nie wykazuje aktywności, ale testowo zdjąłem z niego cięgno klap i ręcznie przestawiam te klapy ale efektu brak.
TomcioB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 11:09   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Napisał TomcioB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby nagrzewnica była zapchana, to by nic nie wiało - także zimno... Czy kiedy ręcznie przestawiasz te klapy, to zmienia się intensywność nawiewu?
Zgredzik
Stary 14-12-2012, 11:32   #13
TomcioB
Model: Transit
Silnik: 115 tdci
Przyczyna znaleziona dzięki tobie. Oczywiście miałeś rację z tym elektrosiłownikiem.
Mi zabrakło wyobraźni i nie pomyślałem, że ten siłownik,którego nie odkręciłem od obudowy nagrzewnicy ma z tyłu też trzpień który steruje kolejną klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero jak zapuściłem żurawia od strony pasażera to zobaczyłem krańcówkę i oś tej klapki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc ciepłe powietrze już leci.
Tymczasowo jakoś sobie zablokuje klapy żeby ciepełko leciało i wyruszam na poszukiwanie siłownika.
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
I okazało się, że przekładnia jest ok, tylko silniczek się spalił.
Ostatnio edytowane przez TomcioB ; 14-12-2012 o 11:53
Stary 14-12-2012, 12:02   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Nie wyrzucaj! Te trybiki są na wagę złota... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-12-2012 o 13:45
Stary 14-12-2012, 13:43   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Pasuje także od modelu 1995-2000 (ma ten sam etis)
Zgredzik
Stary 15-08-2014, 05:51   #16
thral666
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Transit mk6
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 17
Odświeżę trochę temat, bo coraz chłodniejsze poranki a ogrzewanie padło.
Czy oprócz tego podciśnienia i elektrozaworu które mają się otworzyć lub zamknąć jest jakiś sterownik co ustala temp. czy coś?? Jakieś czujniki?? U mnie jak jest ciepło na dworze to ogrzewanie działa i klima też, Jak jest chłodniej jak np. rano dzisiaj to nie działa ogrzewanie. Leci zimno pomimo tego, że jest ustawione na maxa na ciepłe powietrze. Jak na dworze ciepło to wszystko OK.
thral666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 08:13   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Tu nie ma automatyki utrzymującej temperaturę. Tak jak ustawią się klapy, tak miesza się powietrze zimne z ciepłym, a temperatura ciepłego zależy z kolei od temperatury silnika...
Generalnie układ sterowania z przodu jest mocno pogibany:
- lewa gałka steruje kierunkami nawiewu przy pomocy cięgna (plus ewentualnie przewody włączające klimę),
- środkowa gałka regulacji temperatury działa czysto elektrycznie poprzez elektrosiłownik klap oraz poprzez elektrozawór gruchy podciśnieniowej zaworu wodnego nagrzewnicy,
- prawa gałka intensywności nawiewu oprócz styków przełączających dla opornika wentylatora steruje mechanicznym podciśnieniowym zaworem sterującym gruchą nawiewu obiegu zamkniętego lub nawiewu z zewnątrz.
Myślę że u ciebie silnik się niedogrzewa dosyć długo - generalnie tak jest w nowoczesnych dieslach, ale może też któryś z termostatów jest uszkodzony...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-08-2014 o 19:25
Stary 15-08-2014, 09:14   #18
thral666
Model: Transit mk6
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 17
2,0TDDI to nowoczesny silnik?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wracając do tematu. Silnik szybko łapie temperaturę. Wskazówka w pionie a ja mam zimne powietrze z nawiewu. Szyby nie chcą odparować. Ogrzewanie jest jak jest ciepło na dworze ale jak jest chłodniej to nie grzeje wcale pomimo, że silnik ciepły. Przecież jak się wskazówka dźwiga od temp to już dawno powietrze powinno lecieć ciepłe a tu nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2014, 13:09   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Napisał thral666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jest nowoczesny silnik nowej fordowskiej rodziny Puma, opracowanej zupełnie od początku. Seria tddi stosowała tradycyjny układ wtryskowy oparty na pompie rotacyjnej, seria tdci na układzie CR.
Wszystkie stale stosowane we wszystkich Transitach silniki 2,2 to nadal Puma, ale oczywiście modernizowana - przede wszystkim w zakresie osprzętu. Sam silnik jest bardzo zbliżony do pierwowzoru.
Sprawdź, czy po przestawieniu temperatury działa elektrosiłownik - zamontowany po stronie kierowcy na ściance nagrzewnicy. Bardzo często ulega uszkodzeniu. Pasują elektrosiłowniki od starszych wersji sprzed 2000 roku.
Sprawdź też elektrozawór podciśnieniowy, sterujący gruchą zaworu wodnego przedniej nagrzewnicy - pod podszybiem w komorze silnika, bardziej po stronie pasażera (tak jest w każdym razie zlokalizowany u mnie). Po przełączeniu ciepło-zimno dźwigienka tego wodnego zaworu powinna się przestawiać.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-08-2014 o 15:42
Stary 15-08-2014, 15:57   #20
thral666
Model: Transit mk6
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 17
ok dzięki sprawdzę i dam znać co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
