Stary 23-02-2007, 12:49   #11
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
To podsumowanie:
- odpalanie na zaciąg, u mnie zawsze działa ale jest ryzyko przeskoczenia paska rozrządu
- polewanie silnika wrzątkiem, tylko czy to jest bezpieczne?
- pożyczenie prądu z innego akumulatora, o ile rozrusznik wytrzyma
- samostart w sprayu, u mnie tylko zawaory klepią i dalej nie chce palić
- wdmuchiwanie suszarką do włosów powietrza do filtra, zwykła suszarka to chyba za słaba jest
- wkładanie podpalonej gazety do kolektora, ja słyszałem żeby metalowy pręt owinąć szmatą, polać ropą i podpalić, zbliżyć pochodnię do wlotu powietrza i powienien odpalić jak tylko zaciągnie gorące powietrze
- ognisko pod silnikiem, podobno dziłała, słyszałem również o różnego rodzaju grzałkach przykładanych do miski olejowej.
Jeszcze jakieś pomysły?
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2007, 12:06   #12
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Domyślnie
mój dziś nie odpalił cały czas -2*C,przyszedł czas na stary aku motorcrafta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2007-02-24, 13:07 ]
tak więc na popych i poszedł jak armata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2007, 12:45   #13
kamska
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-12-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 201
Domyślnie
Znajomy rozpalił ognisko pod swoim samochodem (ciezkarowka), i tak go rozgrzał, ze pekł blok silnika. Było to w zeszłym roku (-30c), duza roznica tem. i blok strzelił. Dlatego radze uważac!
kamska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2007, 13:21   #14
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
To jak już to:
-kopciuch, czyli szmata/gazeta w dolot powietrza w naszych autach w sumie odpada. Filtr powietrza się za szybko zapcha, ale co gorsza może się zajarać. A jeżeli ktoś chce go ominąć to tym co mają turbo gratuluję pomysłowości jeżeli to zrobią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , no chyba, że jak napisał jeden z kolegów przedmówców, tak ustawiać, żeby zassysało tylko rozgrzane powietrze, ale nie sadzę/dym.
-ognisko, no cóż wszystko z umiarem. Przecież nawet w Rosji nie rozpalają ogniska takiego żeby płomienie lizały za mocno po silniku. Po prostu małe ognisko i tyle. Aaa i nie za długo. Ma ogrzać przede wszystkim olej w misce, żeby lekko się kręciło wszystko. Bo pompy wtryskowej i tak nie ma szans rozgrzać w większości pojazdów. Jest za wysoko.
Ja osobiście jestem zwolennikiem:
pożyczania prądu, ewentualnie użycie linki. To drugie to z rozwagą, bez energicznego puszczania sprzęgła na II-gim biegu :fcp16 . Po prostu lekki rozpęd i delikatne puszczanie sprzęgła. Jeżeli ktoś ma pasek i rolki rozrządu OK to nie ma prawa nic się stać. Zresztą kilka miesięcy temu była o tym ogromna debata na forum (odpalanie na zaciąg, czy jakoś tak nie pamiętam już).
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2007, 15:57   #15
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Domyślnie
karex, Moim zdaniem najlepsza będzie linka,i rozrusznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2007, 23:50   #16
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Postów: 418
Domyślnie
W zeszłą zimę stulecia jak było po -20 nosiłem moją Centrę Plus (72Ah) do domu i stawiałem koło kaloryfera. Rano mogłem 4x żarzyć świece i kręcić 2 minuty, a aku nucił sobie wesoło "o sole mijo" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Audi A4 1,9TDI stało pod blokiem, bo nie zajarało, a ja się lansowałem pod balkonem jego właściciela swoją fiestką 1,8D (takową wtedy posiadałem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kondycja silnika kiepsaka to można kręcić i 5 minut...nic to nie da.
Teraz zima lekka, więc wsiadam i palę.
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2007, 09:10   #17
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Napisał kzarczyn
Ależ oczywiście, że nie! Żeby nie było, że to polecam!
Ale z autkiem, które jest warte poniżej 1kPLN i ma przebieg 850kkm
można robić różne rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2007, 09:39   #18
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Silnik: TDCI TDDi
Postów: 425
Domyślnie
NP.Fiesta 1.8D z 92roku za 1100zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2009, 21:55   #19
abrzoza1
Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie Re: Awaryjne odpalanie diesla w duży mróz
Kzarczyn ja tak z innej beczki. Czy odpalałeś samochód jak CI przeskoczył pasek rozrządu? Odpalił normalnie?
PZdr
abrzoza1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 22:14   #20
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
nie odpali normalnie bedą zmienione obroty bedzie go telapało bedzie kopcił i inne jeszcze rzeczy
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
