25-07-2017, 21:55 | #11 | |
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Odp: Brak napięcia na pompie paliwa - samochód kręci nie odpala
6G9T-14A069-BR , FINIS: 1934058
Jak moge to pomoge... |
11-05-2023, 07:31 | #12 |
Zarejestrowany: 10-02-2022
Model: S MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Zasilanie pompy paliwa
Witam. Mam problem z pompą paliwa w S-MAX 2007r 2.0 benzyna. Do kostki od pompy nie dochodzi zasilanie (dwa duże piny są od zasilania, te dwa małe to są od poziomu paliwa w zbiorniku), sprawdziłem bezpieczniki pod schowkiem pasażera i te co są w komorze silnika koło akumulatora, oraz z tyłu w bagażniku po lewej stronie. Wszystkie były w porządku. Także pozamieniałem wszystkie przekaźniki które znalazłem(nie znalazłem informacji który przekaźnik jest odpowiedzialny za sterowanie pompą) ale też to nie pomogło, napięcia nadal brak. Czy ktoś posiada schemat elektryczny i powie gdzie szukać bezpieczników i przekaźników od pompy. A może przyczyna leży gdzie indziej?
11-05-2023, 17:15 | #13 |
Model: S MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Wyjąłem pompę ze zbiornika i podłączyłem ją na krótko pod akumulator, i jest padnięta. To ona zrobiła zwarcie na bezpieczniku ale nie wiem gdzie on jest. Sprawdzałem pod maską za filtrem powietrza i pod schowkiem tam są wszystkie bezpieczniki w porządku, czy jest jeszcze indziej?
11-05-2023, 18:43 | #14 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Wg schematu powinien to być F22 w kabinie (przed pasażerem).
12-05-2023, 16:20 | #15 | |
Model: S MAX
Silnik: 2.0 Duratec
12-05-2023, 16:42 | #16 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Ja mam tylko taki.
13-05-2023, 07:46 | #17 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,045
Oczywiście powyższe info tylko d.w., bo skoro wszystkie bezpieczniki w sjb są ok. to "świadomość" nic nie zmieni. Jeszcze dokonaj przeglądu skrzynki bezpiecznikowej tylnej (rjb), w prawym boczku bagażnika. |
16-05-2023, 07:41 | #18 |
Model: S MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Problem rozwiązany, po wymianie uszkodzonej pompy paliwa na nową, auto ożyło, nowa pompa zaczeła pompować. Widocznie komputer otrzymał sygnał że pompa się uszkodziła więc nie podawał prądu na kostkę. A ceny pomp paliw, zwalają z nóg, ale kupiłem z firmy ERA za 400 zł. Ciekawe jak długo pożyje.
