06-06-2016, 21:24 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Odp: 2.0 tdci twin-turbo 210km - wasze doświadczenia z tym silnikiem
Na hamownie pewnie sie przejade, ale jak sie ulozy wszystko. Pewnie kolo 5 000 km.
Generalnie na poczatku myslalem nad pakietem sport, najbardziej mi sie podoba. Brakuje tam niestety opcji zmiany nastawu zawiechy co przy jeszcze bardziej obnizonym o 1 cm niz standardowo daloby nieciekawy efekt na polnych drogach. Dodatkowo nie mozna zalozyc innego haka niz elektrycznie skladany co z kolei kasuje opcje kola zapasowego pod autem. Trzeba wozic w srodku. Wzialem wiec wersje ze zmiana zawiechy. Myslalem nad kolami 17 ale w zwiazku z ta mozliwoscia zmiany czulosci auta wzialem 18. Wyglada na nich juz konkretnie. 18 sa lepsze niz myslalem jesli chodzi o tlumienie nierownosci. Na prawde nie moge narzekac w zadnym z trybow nawet sport. W przyszlosci pomysle nad 19, zeby sprawdzic co i jak - kiedys w koncu trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli chodzi o "bajery" to wzialem chyba wszystko co bylo sensowne (w pakietach). Nie zainstalowali tylko adaptacyjnego ukladu kierownicy - podobno byl z tym jakis problem, slaba dostepnosc czy cos. BLIS - sygnalizacja auta obok podczas zmiany pasa - fajne, dziala. Rozpoznawanie znakow i ograniczen predkosci - dziala zaskakujaco dobrze. Mozna ustawic sygnal dzwiekowy jesli jedziemy szybciej niz rozpoznany znak. Kontrola pasa ruchu - ladnie rozpoznaje czy jedziemy srodkiem pasa. Jesli chodzi o ostrzezenia to mozemy albo ustawic wibracje na kierownicy jesli zjezdzamy albo wibracje i automatyczne naprowadzanie na srodek pasa. Automat nie dziala naturalnie jesli wlaczymy kierunkowskaz. Asysten hamowania - mozna ustawic kilka poziomow czulosci oraz odleglosci od nastepnego auta. Ciekawym dodatkiem do tego jest wyswietlacz hud na szybcie. Jesli za bardzo sie zblizymy swieci sie 6 diod. Jesli zblizymy sie juz na prawde blisko diody mrygaja i auto zaczyna samo hamowac (mozna wylaczyc oczywiscie). Tempomatu inteligentnego jeszcze nie mialem okazji testowac. Jest tez ogranicznik predkosci. Podoba mi sie funkcja zapamietywania polozenia fotela i lusterek, bardzo przydatne. Jesli chodzi o fotele wzialem pakiet miko suede - pol skora (chyba eko) pol zamsz. Siedzi sie bardzo wygodnie, tylek nie lata jak na skorze bo siedzimy glownie na zamszu. Kola jak juz mowilem 18. Seryjnie auto bylo zestawione na dobrych oponach Conti contactsport 5. Na takie chcialem wymienic jak by dali na innych. Swietne trzymanie, cichutkie. Do tego przyciemniane szyby, relingi dachowe pod belki, pakiet stylizacyjny. Chcialem jeszcze tylny spoiler ale tez byl z tym problem w fabryce wiec przyjechal bez. Wyglada rownie dobrze co z. Swiatla ledowe sa swietne. Bardzo jasne, ale najlepsza opcja jest automatyczne przelaczanie sie na dlugie. Oraz "wycinanie" obszaru nadjezdzajacego auta - wszystko obok niego nadal na dlugich. Plus skrecanie oswietlenia przy zakretach, tez ciekawy bajer. Hak zamowilem od razu w salonie. Szybkowypinany. Doslownie w 10s mozna go doczepic / odczepic. Warto doplacic. Niestety montaz haka przyslania czujnik otwierania noga bagaznika - raz dziala raz nie. Co do skrzyni biegow po wczuciu sie w auto dziala tak jak powinna. Jesli chodzi o spalanie to mysle, ze po ulozeniu sie w trasie bedzie mozna zejsc do 6-7 a w miescie 7-8. Na pewno napisze w przyszlosci. Jesli chcecie cos jeszcze wiedziec, piszcie. |
07-06-2016, 11:58 | #12 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 416
Ciekawa konfiguracja z tego co piszesz. Napiszesz może ile % rabatu od cennika udało się urwać (i czy kupowałeś w salonie w Polsce) ?
08-06-2016, 14:47 | #13 |
Imię: Bill
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: VW Golf
Silnik: 2.0 TDI 150 KM
Z tego co piszesz autko skonfigurowane jest całkiem ciekawie.
Mnie najbardziej interesuje właśnie ten nowy silnik w połączeniu ze skrzynią biegów. Sam nie doświadczyłem więc może to być plotką, że głośny jest ten diesel na wysokich obrotach, a przynajmniej ten 180 KM. Jak tu to wygląda? Bardzo gratuluję zakupuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.! |
09-06-2016, 21:46 | #14 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Kupowane w PL. Rabat z tego co pamietam kolo 13%.
Co do glosniosci silnika to jest na prawde cicho. Ciszej niz w KIA SPORTAGE z ktora moge bezposrednio porownac (ma 2 lata). Mowie tutaj o jezdzie w trybie S, czyli troche przeciaga obroty zanim zmieni. Na D jest jeszcze lepiej. Jutro potrzymam go recznie na jeszcze wyzszych i dam znac. Ale tak naprawde nikt tak na codzien nie jezdzi, wiec to nie ma znaczenia. S wystarcza w 100%. Auto jest bardzo dobrze wygluszone. Nie napisalem jeszcze o bardzo waznej rzeczy, system audio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wzialem opcje z 11 glosnikami i subem. Jak dla mnie gra bardzo dobrze. Do polowy glosniosci praktycznie nic nie trzeszczy. Potem troche zaczynaja plastiki, ale zalezy od kawalka. Slucham tylko elektroniki. Wtedy wystarczy jeszcze troche podkrecic i mamy zagluszone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aczkolwiek nie jest to jakies nie wiadomo jakie trzeszczenie. Pod koniec skali juz na prawde poteznie sieka ilosc glosu, przez cialo toczy sie bas, lusterka drza itd. Praktycznie do konca glos jest na dobrym poziomie. Jesli chodzi o NAVI to nie wzialem w ogole. Raz, ze trzeba bylo sporo doplacic. Dwa, ze aktualizacje tez sporo kosztuja. Trzy, z dzialaniem fabrycznych roznie to bywa. Cztery, dokladnosc map jest kiepska np w porownaniu z Googlemaps. W czasach kiedy mozna sobie sciagnac kawal terenu z goole i nawigowac za granica offline, nawi fabryczna wydaje mi sie zbedna. Wracajac jeszcze do foteli, swietna opcja jest ich pamiec i lusterek. Mamy 3 sloty na rozne ustawienia. Jest tez opcja automatycznego odsuwania siedzenia po wylaczeniu silnika - dobre dla duzych osob. PS. ktos sie orientuje czy te 210KM to max co mozna z tego wyciagnac? Ostatnio edytowane przez slickx ; 09-06-2016 o 21:50 |
10-06-2016, 07:52 | #15 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
10-06-2016, 13:13 | #16 | |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
10-06-2016, 14:47 | #17 |
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
W tej chwili nawigacje w autach robią się lekko nieaktualne do panujących trendów na rynku, chodzi mi o traffic online. nawet darmowy yanosik prowadzi z uwzględznieniem korków i utrudnień drogowych.
W następnym aucie też bym tak zrobił, bez navi ale z lepszym audio. Taki S-max jak piszesz to pod 200 tys już podszedł... Bump: Ostrzysz ząbki na te bitd ? ja też ;-) za 2-3 lata akurat wszystko się przetestuje i będziemy wiedzieć czy to niezniszczalne PSA hdi czy szmelc jak pierwsze fordowskie tdci.
było BMW e38 740d, jest eS 2.2 |
10-06-2016, 20:09 | #18 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
raczej nie. Następny to będzie tylko i wyłącznie dzieciowóz i będzie to 2.0EB Stage 2 na 320KM. Jeżeli automat z MK2 to pociągnie to będzie MK2 a jak nie to ostatnie wypusty MK1 w manualu. Tak dzisiaj o tym myślę. Ale skoro wstawiam "nowy" silnik do swojego to coś mi się zdaje, że poczekam aż całość się zamortyzuje, żeby koszt kilometra choć zbliżył się do 1pln. Przekładka wyjdzie z 10k, do wymiany mam przednią zawiechę IVDC to jakieś 4k, ostatnio kupiłem koła 20'' i nowe opony 5k5. Na manele poszło/pójdzie tyle co na 9 letniego focusa. Ja pier...
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
11-06-2016, 07:15 | #19 |
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
A co się stało ze starym silnikiem?
11-06-2016, 11:35 | #20 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
