Stary 28-02-2010, 18:57   #11
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
Domyślnie Odp: Jak wymienić pasek wieloklinowy
raczej tak, są to bliźniacze silniki różnią się tylko niewiele więc układ poszczególnych rolek i kółek są identyczne, nawet w sklepach dostaje sie takie same paski i rolki do jednych i drugich.
must be TDdi
stauffenberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 20:37   #12
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Napisał Daro26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi kiedyś zerwał się pasek w trasie. Później się dopiero okazało, że była temu winna pompa wody (zatarła się), ale w pierwszej chwili chciałem zorganizować pasek i wymieniać na trasie. Powiem tyle, że można zapomnieć o tym, w takiej sytuacji. Niestety wtedy to w Focusie co najwyżej można wymienić żarówkę(ale nawet z tym niektórzy mają problemy).
To prawda, niestety dzisiejsze samochody konstruuje się tak, że w razie awarii na drodze to faktycznie można tylko żarówki wymienić (jak się ma trochę sprytu). Podobno lata temu jak jeździły na naszych drogach maluchy, wystarczyło mieć przy sobie bodajże 2 klucze i śrubokręt, żeby wykonać większość napraw.
A dzisiaj, bez komputera to najlepiej nie podchodź.
Pasek w Fokusie wymienić można tylko od spodu, więc jak się tylko uda wczołgać pod auto to powinno się udać. Ja wymieniałem z kanału.
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 20:57   #13
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
Napisał OphisR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może w pozostałych silnikach, w TDDi można to zrobić tylko z podniesiona maską co nie przyczynia się do łatwości tego zabiegu, odkręcenie prawej łapy/poduchy silnika ułatwia nieco sprawe.
must be TDdi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
