18-05-2013, 15:42 | #11 |
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Odp: Gluche stuki z przedniego zawieszenia
Jednak u mnie głuche stuki po wymianie amortyzatorów nie ustały. Z tego co wiem mam jeszcze do wymiany górna kocówkę drążka kierowniczego. Może on powodować głuche stuki ?
Ja się zastanawiam czy tuleje sanek nie są uszkodzone. Jest to możliwe? są tam jakieś odboje lub coś podobnego, które tłumią drgania podczas nierówności? Poza tym auto nie ściąga, reszta zawieszenia jest w stanie idealnym.....pytam bo to zaczyna być irytujące....
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
18-05-2013, 22:54 | #12 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
19-05-2013, 09:01 | #13 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Sprawdź kolego poduszkę silnika od strony pasażera,ja miałem podobnie ,stukało na niewielkich nierównościach a na szarpakach wychodziło wszystko ok.Najlepiej sprawdzić palcemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jesli będzie widoczny olej to ewidentnie wina poduszki .
19-05-2013, 19:05 | #14 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
20-05-2013, 14:56 | #15 |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 61
Mozna dokupic na allegro zamieniki okolo 45-80zl.
20-05-2013, 21:48 | #16 | |
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
20-05-2013, 23:24 | #17 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Tania impreza to to nie jest. Zamiennik Tedgum nie olejowy to jakieś 250PLN, a ori Ford, to tak minimum 500 olejowa i około 160 reakcyjna pod silnikiem. Ta trzecia przy skrzyni podobno się nie psuje. Zwycięstwo! Wreszcie spokój. Tuleje głównego przedniego wahacza (te z tyłu) dokończyły symultanicznie i niespodziewanie żywota i to to badziewie tak się tłukło. Na szczęście żadna z części wymienianych wcześniej nie była sprawna, także zbędnych wydatków nie było (no może poza łącznikiem Febi, który się spierniczył duużo za szybko). Polskie drogi - "psia krew" jak to dziadek mawiał.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 21-05-2013 o 16:59 |
21-05-2013, 20:33 | #18 | |
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Co do tych tulei, to miałeś hałas po obu stronach ? czy tylko po jednej ? jak to się objawiało podczas jazdy ?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA Ostatnio edytowane przez michu21 ; 21-05-2013 o 20:36 |
22-05-2013, 09:44 | #19 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Od pewnego czasu irytować mnie zaczęło "stukanie" zawieszenia po prawej stronie. Okazało się, że winne temu są gumy stabilizujące wahacz. jedna z nich była lekko wyrobiona i na nierówności "pukało" wahaczem w nadwozie.
Sugeruję sprawdzenie gum wahacza.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-05-2013, 17:10 | #20 | |
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
