25-07-2019, 07:14 | #11 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 55
Odp: Akumulator się rozładowuje w pewnych okolicznościach
Ja odłączam akumulator zazwyczaj. Juz kilka razy tak robiłem i oprócz radia i szyb nie zauważyłem żeby coś się rozprogramowalo.
Przy 2,7V jak u mnie, to radio pyta o pin tak czy inaczej. Po naładowaniu i wstawieniu amperomierz w pierwszym momencie przebija skale. Później się trochę stabilizuje na ok 1.2A. Nie miałem czasu czekać 20min by zobaczyć co potem. Przypuszczam, ze jak znajdę winowajce, to i tak nic z tam nie zrobię. Bardziej zależy mi na poznaniu jaka dokładnie kombinacja to powoduje i jak to zresetować. Za każdym razem jak to sie przytrafiło to drzwi były niezaryglowane. Ale byly tez sytuacje, ze zostawiłem niezaryglowane drzwi i uchylone szyby i się nie przytrafiło. Zatem musi być coś więcej niż tylko same drzwi. Ostatnio edytowane przez polcad ; 25-07-2019 o 07:31 |
14-10-2023, 17:20 | #12 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,539
I jak tam udało sie znaleźć winowajcę?
20-10-2023, 20:58 | #13 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
W moim przypadku aku rozładowywał się raz/dwa na tydzień całkiem przez noc.
Podmieniłem akumulator, oddałem do sprawdzenia i był lepszy niż podawał producent. Sprawdzone wszystkie pobory na lewo przeze mnie. Oddałem do Serwisu, który sprawdzał przez 3 dni. Gdzieś tu na forum znalazłem info, że rozrusznik potrafi to robić zatrzymując się w określonej pozycji. Wg. serwisu to niemożliwe. Po tygodniu padł mi całkiem rozrusznik, już był ledwo żywy i co jakiś czas nie kręcił. Po regeneracji rozrusznika problem całkowicie ustał.
§23 Ostatnio edytowane przez BobMF ; 20-10-2023 o 20:59 Powód: Bo... |
08-11-2023, 21:35 | #14 | |
Imię: Karol
Postów: 1,539
Ogólnie walczę z problemem w s-maxie 1.6eb właśnie z przypadkowym rozładowywaniem akumulatora. Jeden aku już poszedł do wymiany nie wytrzymał tego, wrzuciłem dwa inne bez różnicy (w innych autach nie ma problemu tylko w tym). Przypadkowo się rozładowuje. Ładowanie w normie. Brałem od kolegi auto już kilka razy ale za każdym razem wszystko wychodzi prawidłowo. Dzisiaj znowu się rozładował, już z 3 raz w ciągu miesiąca. Dzisiaj pierwszy raz u mnie ale kompletnie niespodziewanie, po jeździe kilka kilometrów i postoju na parkingu z 15min resztkami sił udało się zapalić po wyłączeniu wszystkich odbiorników prądu, nagle jakby mu włączyć jakieś spore obciążenie i ciągnie prąd. Nawet odpiąłem już nagrzewnicę ptc bo myślałem, że na krótkie odcinki może nie wyrabia u niego ale nic to nie zmieniło. Nadmiernego poboru prądu przez auto na postoju też nie udało się zaobserwować ale gdzieś musi chyba prąd uciekać. Ewentualnie coś z okablowaniem ale na klemach napięcie niby jest. Jakieś jeszcze macie pomysły lub z doświadczenia? Ostatnio edytowane przez klocolus ; 08-11-2023 o 21:43 |
09-11-2023, 06:24 | #15 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
To może jeszcze sprawdź dokładnie stan przewodów w trąbie słonia z tyłu miedzy tylną klapą a dachem po obu stronach . Tam lubią się przełamywać i robią zamieszanie w elektryce .
......................... Pozdrawiam . |
09-11-2023, 07:59 | #16 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Tylko, że te przypadłości objawiałyby się także bardziej wymiernymi efektami w postaci różnych anomalii elektryki samochodu. Często przyczyną rozładowywania akumulatora są też niefabryczne dodatki kierowników, typu alarmy (szczególnie te z czujnikami ruchu we wnętrzu), wideorejestratory (szczególnie te z "czuwaniem"). Może tu tkwi problem? |
26-11-2023, 00:50 | #17 | |
Imię: Karol
Postów: 1,539
Moduł Bluetooth. Potrafił pobierać 1-2A i w efekcie nie pozwalał wyłączyć modułu BCM. Ale tylko gdy zostaje zaryglowane auto w pozycji BT streaming i "searching" czyli wyszukiwaniu telefonu, w przypadku połączenia z telefonem jest ok. Jak gra radio jest ok. Jak gra z płyty jest ok. Jak gra z USB jest ok. Czyli do rozładowania radio musiało zostać w trybie streamingu BT a smax zamknięty po utraceniu zasięgu BT (z daleka). Tylko i wyłącznie w tym trybie. Oprócz tej jednej pozycji prąd po chwili (od 2A do 0.25A w trakcie kilkudziesięciu sekund dosyć płynnie kilkoma jakby schodkami wyłączają się systemy), spadał do 0.25A, po 2-3min na 0.11A i dopiero po dłuższym czasie (kilkanaście minut) do 0.01A. I wychodzi na to, że tak wygląda prawidłowy pobór. Nie pytajcie ile czasu zajęło namierzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 26-11-2023 o 00:58 |
Tagi |
akumulator |
