17-05-2024, 12:05 | #11 |
Zarejestrowany: 15-09-2023
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 46
Odp: Wentylator milczy, a temperatura rośnie - Co robić?
Tak jak pisałem wcześniej, wentylator działa, zmienia siłę dmuchania, czasem jak trzeba to działa z pełną mocą. Chodzi mi o to że czasem, najczęściej jak auto się nagrzeje mocno albo po ponownym odpaleniu wentylator się wcale nie załącza
17-05-2024, 13:07 | #12 |
Postów: 46
Dodam, że sprawdziłem przekaźnik od wqentylatora (R12) i działa idealnie
Ostatnio edytowane przez pazdanmichal ; 17-05-2024 o 14:19 |
22-05-2024, 15:59 | #13 |
Postów: 46
Cześć, mam dużo nowinek.
1. Wymieniłem moduł na nowy - nic to nie dało 2. Wymieniłem wtyczkę do modułu i 15 cm wszystkich trzech przewodów - nic to nie dało W losowych momentach wentylator przestaje działać. Wypięcie i wpięcie wtyczki nic nie daje, ruszanie kablami nic nie daje. Przekaźnik R12 działa sprawnie. Napięcie przez niego przechodzi. Na wtyczce przy module napięcie dobre - 13-14V. Na różowym przewodzie napięcie 0V (wiem że nie powinno się mierzyć napięcia ale każdy ma tam 4V lub 3V, u mnie jest zero). Czasem jak wentylator działa to napięcie około 3V. Jak się zepsuje to wraca do zera. Podpiąłem do forscana - komputer poprawnie oblicza procentowe obciążenie wentylatora potrzebne w danym momencie, pokazuje mi 100% jak auto się przegrzewa, lecz wentylator stoi. Nie byłem w stanie zmierzyć ciągłości na całej długości różowego/fioletowego kabelka ponieważ nie wiem gdzie on startuje i jak się wpiąć w niego. Macie jakieś pomysły? Ręce mi opadają, nie wiem już co jest z focusem nie tak 😔 Będę niesamowicie wdzięczny za jakąkolwiek pomoc PS dzięki za podpowiedź żeby sprawdzić żaluzje - były zepsute, cały czas zamknięte. Zamiast wyciągać je udało mi się naprawić - otwierają się i zamykają dobrze. Gdy autku jest ciepło to są wszystkie pięknie otwarte więc to nie w tym problem. |
23-05-2024, 21:34 | #14 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
24-05-2024, 04:22 | #15 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,930
To strzelam, że w złączu C90 nie łączy. To złącze na górze skrzynki bezpieczników w komorze silnika (EJB).
24-05-2024, 08:42 | #16 | |
Postów: 46
24-05-2024, 09:06 | #17 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,930
Tak, w tym złączu na górze EJB pin 15 powinien być bezpośrednio połączony z pinem 4 modułu wentylatora (fioletowy kabel). Dalej od skrzynki bezpieczników idzie do PCM, pin 8 złącza C1E105B.
24-05-2024, 09:52 | #18 |
Postów: 46
Dobra, do bezpieczników sygnał jest idealny. Zmierzone multimetrem, pięknie piszczało bez żadnej przerwy..
24-05-2024, 10:09 | #19 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,930
To może w samym złączu być problem. Kiedyś je całe przemywałem środkiem do czyszczenia styków.
24-05-2024, 10:11 | #20 |
Postów: 46
Którym złączu? Tym przy bezpiecznikach?
