Stary 03-04-2008, 18:19   #11
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie Re: Witam - co to za część? - patrz Foto
Napisał Flinkston
Co moze powodowac ubogą mieszankę?
Dużo rzeczy.Najlepszym wyjściem było by podłączyć go pod komputer.Może wykaże uszkodzenie jakiegoś czujnika.Największy wpływ ma czujnik temp. cieczy chłodzącej.Lewe powietrze też zubaża mieszankę.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 22:13   #12
Flinkston
Zarejestrowany: 06-02-2006
Postów: 109
Witam, mam walnięty żółty czujnik temperatury cieczy, to jest pierwszy od silnika. Czy on będzie miał wpływ?
Flinkston jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 22:07   #13
Flinkston
Postów: 109
Napisał kor1011
Napisał Flinkston
Witam, możesz powiedzieć, który czujnik odpowiada za pracę silnika? Wszystkie przewody od podciśnienia ( a było ich sporo), które miałem popękane wymieniłem, niby kopyto ma lepsze ale jak jest zimno, rano na zimnym silniku w dalszym ciągu przy chęci raptownego dodania gazu autko delikatnie zamuli sie a nawet potrafi szczelić w kolektor. Co to jeszcze może być?
Stary 09-04-2008, 19:14   #14
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał Flinkston
Wszystkie.Niektóre w większym stopniu inne w mniejszym.Komputer potrafi zastąpić dane z uszkodzonego czujnika danymi uśrednionymi.Przechodzi wtedy w tryb awaryjny.Do sprawdzenia tego potrzebny jest odpowiedni czytnik.
Stary 09-04-2008, 20:34   #15
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Napisał Flinkston
komputer widzi ten czujnik z niebieska wtyczka (pierwszy od skrzyni ) - pozostale czujniki odpowiadaja za wlaczenie wentylatorow na chlodnicy i pomiar temperatury wody na wskazniku w licznikach - nie sa w zaden sposob polaczone z komputerem.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2008, 22:47   #16
sosin70
Avatar sosin70
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: GALAXY MK2
Silnik: TDI
Postów: 34
Chyba mamy podobny problem, obroty na zimnym silniku (dławi się i nie chce wejść na obroty po wciśnięciu pedału gazu no i strzeli od czasu do czasu). Szukam przyczyny nie mogę nic znaleźć, właśnie szukam mechanika z komputerem może on znajdzie jakieś błędy. Jak byś coś znalazł nowego, co pomoże w tej sprawie to podziel się wnioskami.
sosin70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 19:18   #17
Flinkston
Postów: 109
Napisał sosin70
Na kompie byłem już wiele razy i oprócz tego że za uboga lub za bogata mieszanka nic mi nie pokazało - a to ponoć standart.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
