#11 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2007
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,0
Postów: 44
Powiedzmy że na 1000 km 200 ml muszę dolac. Patrzyłem wszędzie na kanale pod silnikiem wszydzie sucho. Nie ma żadnych śladów wycieku na zewnątrz. Pod korkiem zawsze jest jakaś kropla która smakuje jak plyn. Bagnet wyciągam czy przed czy po jeździe i nie ma. Żadnych śladów plynu w nim. Myslalem o barwniku uv do płynu ale nie mam jak sprawdzić w środku dilnika bez wykręcenia czegoś. Auto ma 89 tys km. Turbo chyba raczej nie puszcza.
Bump: Bump: Bump: Tak wygląda po przejechaniu 8 km start z zimnego silnika Bump: Tak już kupiłem. Sprzedający umywa ręce bo jak się kapnalem trochę czasu minęło bo Chile mnie nie było i auto stało. Będę próbował sprawdzać pod ciśnieniem i szukać gdzie pcha. Może na któryś cylinder.napweno gdzieś na wydech bo pewnie spala. Ja w oleju nie ma. Ostatnio edytowane przez fiołek ; 02-11-2021 o 15:45 |
#12 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Auto w grudniu jeszcze prze rozłożeniem trafiło na serwis w Łodzi żeby ocenili cóż, klient wydał kasę, a ocena że wszystko ok.
Obecnie masz taki myk, płyn chłodniczy staje na zaworze wydechowym lub gdy jest uchylony ścieka na tłok. Wówczas po postoju masz taki objaw z odpalaniem auta. Jeśli masz kogoś w okolicy co robił EB i ma wszystko co jest potrzebne do rozrządu oraz ma przymiar z normą do sprawdzania płaszczyzn to super, byle Kazio się wyłoży. Jeśli chcesz wiedzieć tanim kosztem to potrzeba ci ostrej jazdy i wystudzić auto bez ponownego rozruchu wówczas kamera do każdego cylindra.
Skierniewice, adBlue, SCR. |
#13 |
Silnik: 1,0
Postów: 44
No patrzyłem do każdego cylindra ostatnio kamerą nic tam nie widziałem niepokojącego. Ale było to na zimnym silniku nie na ciepłym. Świece czyściutkie ładne.
#14 | |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
![]() Cytat:
Jak to zrobisz, wymontuj świece zapłonowe i odsuń turbinę. Napompuj układ powietrzem i będziesz miał rozwiązanie. Nie rozbieraj sam silnika Jak coś dzwoń 511 644 448 Ostatnio edytowane przez MIREKTERAZPOLSKA ; 03-01-2021 o 19:35 Powód: dopisanie |
#15 |
Silnik: 1,0
Postów: 44
Tak też miałem zrobić. Coś czuję że podejrzewasz mikropękniecie glowicy na plasczu wodnym wydechu. Też to podejrzewam ale nie dopuszczam do mysli
#16 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
To Twoje auto, sam wiesz czy zagrzał się silnik czy nie.
#17 |
Silnik: 1,0
Postów: 44
Właśnie jestem drugim właścicielem. I nie wiem jak było u tamtego w Austrii. U mnie napewno się nie zagrzał. A od zakupu mam z tym problem
#18 |
Silnik: 1,0
Postów: 44
jest wstępna diagnoza. W jednym z cylindrów jest płyn. Teraz muszę tylko odsunac turbo tak jak mówił kolega wyżej (DZIĘKUJĘ😁Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobić podciśnienie w układzie chlodzenia i sprawdzić czy czasem nie jest pęknięta na płaszczu wodnym na kolektorze wydechowym. To tak żeby mieć pewność w 100%
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
rozbieranko
sprawdzanko płaszcza wodnego naprawianko albo wymienianko płaconko |
#20 |
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Dla ciekawych i poznających temat 1.0eb. kilka zdjęć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najciekawszą tematyką jest termostat na części turbo.
