Stary 17-05-2017, 20:33   #11
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: Filter kabinowy jak go wyjąc ?
Ale odpinałeś te 2 kostki ?? Bez ich odpięcia nie mogłem za chiny ludowe tego tam wepchnąć - po ich odpięciu wchodzi dość gładko.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 20:38   #12
djalvin83
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: C-max
Postów: 24
Tak dwie kostki odpiołem bo kable wychodzące z nich uniemożliwiały wyciągnięcie filtra.
Wysłane z mojego SM-N7505 przy użyciu Tapatalka
djalvin83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 21:31   #13
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Na przyszłość, na stronie internetowej filmy filtron, są instrukcje wymiany wszystkich filtrów przeciwpyłowych (chociaż nie tylko). Warto zajrzeć, nawet jak używacie filtry innych producentów, np:
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 20:09   #14
lamertom
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM
Postów: 42
Przy okazji... tylko ja tak mam, że tak klapka/zaślepka/pokrywa... odpadywuje i trzeba ją dociskać ?
lamertom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 20:49   #15
Karwos00
Postów: 561
Najlepiej odpiąć jeszcze te 2 szare gniazda - dużo łatwiej wkłada się nowy filtr - nie trzeba go tak giąć - szczególnie jak się kupi tego manna - który jest dużo sztywniejszy niż oryginalny (przynajmniej ten który ja kupiłem - z węglem aktywnym).
Stary 04-07-2017, 15:24   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Napisał lamertom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie trzyma się od wymiany do wymiany. Obydwa zatrzaski dobrze wskakują? Uchwyt górny dobrze wkładasz?
Stary 04-07-2017, 22:29   #17
Karwos00
Postów: 561
U was nie ma śrubki ??
Stary 05-07-2017, 16:16   #18
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Nie ma. Oczywiście miejsce na nią jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2017, 22:13   #19
lamertom
Model: C-MAX
Postów: 42
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz... to pytanie do serwisu ASO, bo ja co do zasady nie tykam się aby nie zepsuć:-)
Zatrzaski jak zajrzałem w sumie nie zaskakują wcale, wygląda to tak jakby brakowało sprężynki która miała by je rozpychać. Co do uchwytu górnego to jutro zdemontuję zaślepkę i sprawdzę. Dzięki za odpowiedź.
Co do śrubki to u mnie jej nie ma, do tego urwana jest cześć (ucho) zaślepki przez które miała by przechodzić (śrubka).
Stary 06-07-2017, 14:12   #20
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
I dobrze wygląda, bo jej tam nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te zatrzaski powinny być pionowo po zatrzaśnięciu i minimalnie do środka podczas zdjemowania/zakładania. Trzeba docisnąć, żeby zaskoczyły.
A co za geniusz połamał w miejscu śruby twardy plastik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
