Stary 10-08-2010, 13:26   #11
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi wymienione 3 napinacze w ciągu roku
A to o tym nie słyszałem, że od Pb pasuje. A 20kkm dla niektórych to nawet więcej niż rok jeżdżenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja olałem
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 13:49   #12
radzique
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
SrebnaStrzała gdzie wymieniałeś w Poznaniu napinacz itd. ?
Skompletowałem już czesci, łącznie z rolką tylko myślę gdzie tu pojechać, żeby nie tłumaczyć za dużo ze szlifowaniem kołnierza na alternatorze
radzique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 14:51   #13
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Generalnie ja sam robię takie rzeczy. Mechanika Ci nie polecę bo nie mam do nich zaufania. Każdy coś w mniejszym lub większym stopniu spieprz* Po prostu albo będziesz miał szczęście, albo nieszczęścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mogę Ci polecić gościa od wtrysków ale od reszty to już nie mam kogo...
Chociaż jest jedna osoba która robi w miarę dobrze "takie rzeczy". Kiedyś parę rzeczy u niego robiłem
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 10-08-2010 o 14:54
Stary 10-08-2010, 18:27   #14
dunkin
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 73
A sam wymieniales, pasek napinacz, kolo pasowe etc?
co jest potrzebne z nietypowych narzedzi, oraz jak z trudnoscia? bo ciagle sie przymierzam i nie wiem czy jechac do mechanika czy brac sie samemu. poki co jakies klocki, tarcze, filtry i inne proste naprawy robilem bez problemu. a teraz jakos nie moge sie przemoc...
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 18:59   #15
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tu znajdziesz odpowiedź jak i co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2010, 08:22   #16
betterman
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EB 203KM => 240KM by Mayak
Postów: 50
Panowie,
Wciąż nie mam odpowiedzi czy za krótki pasek mógł być przyczyną uszkodzenia napinacza? I czy to, że mechanik wymienił tylko sprężynę (odkręcając ją od nowego napinacza i przykręcając do starego) mogło mieć jakieś znaczenie?
Potrzebuje tych informacji bo planuje odzyskać chociaż część kasy od "fachowca".
Pozdrawiam.
betterman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 12:11   #17
radzique
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz kogoś bliżej niż Trzebniak w Świebodzinie, to podeślij namiar na PW, chętnie sprawdzę w jakiej formie są wtryski, choć problemów nie mam.
Stary 11-08-2010, 14:00   #18
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Betterman
Odpowiadając na twoje pytanie.
Moim zdaniem pasek trzeba wymieniać na taki jak zalecił producent, wymiana na krótszy spowodowała większe obciążenie dla sprężyny napinacza.
W napinaczu ulega też uszkodzeniu tulejka i wymiana samej sprężyny może nie dać efektu. trzeba wymienić też tulejkę bo napinacz będzie miał bicie.
No i łożyska rolek też muszą być ok.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 19:42   #19
betterman
Postów: 50
Kolego tlopuc,
Dzieki za odpowiedz.
A tak na marginesie - problem powrocil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bez wlaczonej klimy wszystko ok, ale jak wlacze to sie zaczyna... Jakies pomysly co moze byc? Jakas rolka od klimy? Wybieram sie do mechanika ale wolalbym byc przygotowany w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 12-08-2010, 19:51   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał betterman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego tlopuc,
Pozdrawiam.
No cóż, to jest albo napinacz albo pasek albo koło pasowe. Pewnie wszystko razem jest temu winne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
