Stary 13-02-2011, 11:11   #11
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie Odp: ubytek płynu chłodzącego....
niestety u mnie jest coś bardziej dziwnego i nie do odkrycia.... wtryski i szpilki uszczeklnione oleju brak...natomiast w okolicy 2 wtrysku pojawia sie płyn chłodzący...czy ktoś się z takim czymś spotkał?? bo nie wiem od czego zacząć...
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 15:52   #12
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Mnie własnie czeka wymina chyba termostatu, bo ubywa wody a wode widać na górnej częsci skrzyni. A i tak sie to przyda bo autko długo sie nagrzewa,przy temperatutrze -5 stopni musze przejechac z 4-5 km nawet by wskazówka dgrneła
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 18:36   #13
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciez to normalne w dieslu. Smiem twierdzic, ze po takim dystansie i przy ujemnej temperaturze to i benzynowy silnik nie bedzie goracy.
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 11:26   #14
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
E no bez przesady brak ma lagune 1.9 i po 2km wskazówka zaczyna sie podnosic a w aucie leci ciepłe powietrze
Stary 28-02-2011, 13:41   #15
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Jak można sprawdzić czy padł termostat ?
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 14:46   #16
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Tak na zdrowy rozum.... jeśli masz płyn w zbiorniku, auto jest dobrze rozgrzane a temperatura wchodzi na czerwone pole, tzn, że nie puszcza płynu w obieg.... (tak miałem w Escorcie).
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 16:14   #17
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Napisał Franuśś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z reguły są dwa objawy zacięcia się termostatu:
1. silnik się grzeje, a nie ma żadnych innych objawów (płyn jest, olej jest itp). Oznacza to że termostat zaciął się w pozycji zamkniętej.
2. silnik się nie dogrzewa. Wtedy należy sprawdzić czy chłodnica robi się ciepła zanim temp na wskazówce przekroczy ok 70st. jeżeli chłodnica jest już wtedy ciepła oznacza to że termostat się nie domyka i częściowo (lub całkiem) puszcza płyn na duży obieg.
Ja moje zepsute termostaty diagnozowałem zawsze przez dotknięcie chłodnicy jak tylko drgnęłą wskazówka temp. Przeważnie niestety chłodnica już wtedy była ciepła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pomylcie tylko chłodnicy płynu z żadną inną chłodnicą (np. klimy, albo intercoolera)
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 17:47   #18
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Prawdo podobnie zaciął się u mnie na otwarty obieg bo temp. słabo rośnie i co szybciej pojadę to temp. spada,zimno w środku
Stary 01-03-2011, 17:50   #19
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
no tak... z dwojga złego to lepiej niż na zamkniętym... generalnie termostat do wymiany...
Stary 01-03-2011, 17:59   #20
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, z autopsji wiem że najczęściej termostat "puszcza"płyn na chłodnicę, czyli od razu działa tzw.duży obieg i zimą silnik jest niedogrzany ,a co za tym idzie jest słabe ogrzewanie wnętrza.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
