Stary 08-05-2024, 07:24   #11
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 40
Domyślnie Odp: Przycisk power czasem nie reaguje...
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś czy pracuje przekaźnik rozrusznika, pod maską w EJB? Wyjęcie go i zwarcie styków prądowych powinno rozrusznik ożywić. Tylko nie pomyl tego co zwierasz.
Przekaźnik oznaczony tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jako R10 wielokrotnie wyjmowałem i wkładałem z myślą, że może styki w gnieździe nie łączą, ale nie zwierałem styków prądowych. Spróbuje tę operację przeprowadzić w weekend bo auto stoi unieruchomione poza miejscem zamieszkania. Może pamiętasz, które to "nogi" prądowe?
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2024, 22:36   #12
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 586
Domyślnie Odp: Brak działania rozrusznika
Zaopatrz się w dość popularny, na tym forum także zestaw schematów do FF3, aby nie robić w ciemno. Zawsze można pomierzyć przekaźnik lub uruchomić go poza samochodem dla sprawdzenia. Z tego co widzę to R10 ma wygląd standardowego przekaźnika 30A, który powinien mieć styki robocze oznaczone 30 (zasilanie) i 87 (wyjście) oraz 85 i 86 sterowanie. Pomiędzy 85 i 86 powinna być rezystancja cewki. Na schemacie styki oznaczone są 1 i 2 sterowanie, 3 (styk roboczy) zasilanie z bezpiecznika F13 i 5 (styk roboczy) wyjście na automat rozrusznika. Jak czas pozwoli, to jutro zajrzę u siebie pod maskę i będę mógł być bardziej precyzyjny.
Nie zastępuj R10 przypadkowym przekaźnikiem, bo ten może nie mieć rezystora wewnątrz.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 08-05-2024 o 22:39
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 07:07   #13
jack28
Imię: Jacek
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 40
Dziekuję za wskazówki. W celu weryfikacji sprawności przekaźnika R10 tu nie będzie problemu bo mam do dyspozycji auto identyczne... nawet z takim samym silnikiem. Zatem podmienię na test....chociaż nie sądzę, że to ten przekaźnik jest problemem.
Oby nie zakończyło się to jak tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-05-2024, 23:14   #14
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 586
Zerknąłem na przekaźnik R10 i oznaczenia jego nóżek są zrobione wg tego co na schemacie, a nie wg DIN 72552, czyli są oznaczenia 1,2,3 i 5. Nie sadzę, aby przekaźnik był uszkodzony, raczej nie jest wysterowany, lub zasilany, lub ... padł rozrusznik, który najlepiej zasterować używając złącze przekaźnika w EJB. Zamiast oglądać bajeranta robiącego show z naprawy pojazdu poszukaj zestawu schematów, o którym wspomniałem, gdyż może być pomocny.
Stary 12-05-2024, 11:02   #15
jack28
Imię: Jacek
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 40
Przekaźnik R10 jest sprawny, rozrusznik także, przycisk staru rozrusznika POWER także.
Gniazdo pod przekażnik R10 oznaczony jako styk 30 (zasilanie) a masa napiecie zmierzone 12,37 V czyli OK. Miedzy stykami 85 i 86 (sterowanie) rezystancja cewki 95ohm, zatem OK. Rozusznik dalej nie drgnie, brak reakcji.
Błedy wychwycone na forscanie to;
Kod php:
===PDM DTC B12DC:54-2F===
KodB12DC Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich
Dodatkowe symptomy usterki
(:54):
Brak kalibracji
Status
(-2F):
DTC obecny w czasie wydania polecenia
Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł
Zespół sterujący drzwiami pasażera
 Zamrożone ramki
#1:
-EVENT_TIME380362875 s (Sat May 11 15:39:11 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE275246 km Całkowity (przebytydystans
-MODULE_VOLTAGE11.8 V Napięcie modułu sterującego
-INCAR_TEMPERATURE23 °C Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE23 °C Temperatura
-DLA_SED_DD07_BY_1_PIDerror  DL_SED_DD07_BY_1_PID
===END PDM DTC B12DC:54-2F===
DDM DTC B12DC:54-2F===
(:54):
Brak kalibracji
Status
(-2F):
Moduł
Modu drzwi kierowcy
 Zamrożone ramki
#1:
===END DDM DTC B12DC:54-2F===
DDM DTC B12DD:54-2F===
KodB12DD Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych
(:54):
Brak kalibracji
Status
(-2F):
Moduł
Modu drzwi kierowcy
 Zamrożone ramki
#1:
===END DDM DTC B12DD:54-2F===
HVAC DTC U0140:00-2F===
KodU0140 Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status
(-2F):
Moduł
Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC U0140:00-2F===
RFA DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTCnie było kodów błędów
Moduł
Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
ACM DTC Brak===
Moduł
Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
IPC DTC P1607:82-2F===
KodP1607 Obwód sygnału wyjściowego MIL
(:82):
Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status
(-2F):
Moduł
Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
 Zamrożone ramki
#1:
-EVENT_TIME380362881 s (Sat May 11 15:39:17 2024) - Event time
===END IPC DTC P1607:82-2F===
IPC DTC U0100:00-2F===
KodU0100 Utrata lacznosci z ECM/PCM A
Status
(-2F):
Moduł
 Zamrożone ramki
#1:
-EVENT_TIME380362878 s (Sat May 11 15:39:14 2024) - Event time
===END IPC DTC U0100:00-2F===
Stary 12-05-2024, 11:29   #16
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,909
Te błędy nie mają znaczenia (może jedynie niskie napięcie). W ogóle nie widać modułów na HS-CAN (PCM, ABS, BCM). Albo dziwny interfejs odczytu, albo coś na linii.
Stary 12-05-2024, 13:28   #17
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 586
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze ta utrata łączności z ECM/PCM. Skoro nie widać PCM to znaczy, że to co jest niewidoczne nie może wysterować przekaźnika rozrusznika. Zwieranie styków prądowych przekaźnika może co najwyżej dać odpowiedź, czy rozrusznik sprawny. Jak pisał tomao, trzeba znaleźć przyczynę braku widoczności modułów na HS-CAN. Trochę sam narobiłeś zamieszania pisząc w swoim pierwszym poście o braku błędów w Forscanie.
Stary 13-05-2024, 07:05   #18
jack28
Imię: Jacek
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 40
Wczesniej forscan nie pokazywał mi błędów przyjamniej tych zwiazanych z utratą łączności ECM/PCM.
Wydaje mi się, że wychwycił je dopiero po tym jak wszystkie dostępne wtyczki i bezpieczniki ( mam na myśli te przy aku i te umieszczone pod schowkiem pasażera) zacząłem sprawdzać na podpietym akumulatorze.
Tak faktycznie bez schematu tego nie ruszę.
Stary 13-05-2024, 16:05   #19
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 586
Gdyby był problem ze znalezieniem schematów to pisz. Plik waży na tyle mało, że przez maila przejdzie.
Stary 14-05-2024, 09:13   #20
jack28
Imię: Jacek
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 40
Chetnie poprosze jesli dysponujesz takim schematem.
Wysłałem info na priv z moimi namiarami. Z góry dziekuję.
Trochę poszukałem jednak w sieci na temat nieszczęsnego braku działania rozrusznika. Skoro brak łacznosci na linii ECM/PCM zacznę od szukania w obrębie BCM i mitycznej cięknącej pompki zbiorniczka na spryskiwacz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
