Stary 20-08-2019, 15:37   #11
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: St wymiana kół i tarcz na większe
tyl jest taki sam jak z st tylko inny kolor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a 19 są spoko idzie sie przyzwyczaić
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 13:59   #12
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 316
Pamiętaj że auto ma jeszcze cieszyć oko i właściciela :-) Ty możesz mieć i 13" jak Ci to wystarcza to najważniejsze.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 16:02   #13
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Napisał mateusz.szczurek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie idź w 19tki jeśli możesz tego uniknąć. Drogie, ciężkie, trzęsie, mało dostępne opony (sportowe). Ogromna większość felg 18" ET50 i mniej pasuje bez żadnych problemów. Z lekkich i dosyć tanich są np ProRace 1.2 (do RSa te pasują nawet w rozmiarze 17").
19" koła są dla pozerów i nieszczęśników w nie wpakowanych przez designerów koncernów motoryzacyjnych. F1 jeżdzi na 13", rajdówki na asfalcie 14-18", na szutrze 13-16".
No i zaciski z tyłu RSa są chyba identyczne do tych z ST, więc nie ma po co wymieniać. Jak musisz to ew. klocki hamulcowe.
nie patrze na cene opon jak cie stać na sportowy samochód to na opony też z górnej półki
samochodem jezdzi sie po ulicy a nie po polnych drogach
jak by była taka upierdliwa przyjemność z jazdy to by nie montowali 19 cali w RS a jeszcze w innych samochodach 20-tki
co do zacisku
sam zacisk jest taki sam bo pasuje ten sam klocek do ST czy RS ale rozmiar tarczy jest inny 271 mm ST a RS masz 302mm więc uchwyt zacisku jest inny no i oczywiście lepsza jakośc hamowania
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 21-08-2019 o 17:39
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 16:55   #14
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Mówię jedynie że 19tki są dla wyglądu a nie do sportowej (nie mówiąc już komfortowej) jazdy, czego dowodem jest to że nikt (kto nie musi - hamulce) nie jeździ na torze czy w rajdach na takich drabiniastych kołach. W katalogach slicków 19" to jakaś totalna nisza.
Sam mam 19tki w RSie, ale traktuje je jako koła dojazdowe - na torze i zawodach zmieniam na osiemnastki. Gdybym miał opcję w salonie, wziąłbym osiemnastki. Ty opcję jeszcze masz, stąd mój post. Co do opon "z górnej półki" - Pirelli Trofeo R, Michelin Cup2, Dunlop Direzza są łatwo dostęne w 18". Lepszych nie znam.
Dzięki za informację o tarczach z tyłu. Niedługo do zmiany, bo obydwie przednie już mi pękły...
mateusz.szczurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 08:00   #15
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Dzięki za radę (każda jest dobra)
na pewno jak kupie dodatkowy zestaw kól na zimę to na pewno 18
sprawdziłem obwód koła 19 i 18 i praktycznie jest taki sam różnica jest tylko 0.28% na korzyść 19
mowa o rozmiarach
235/35/19 RS
235/40/18 ST
myślę że dużej różnicy nie bedzie w jezdzie
Stary 26-08-2019, 18:56   #16
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Tak z ciekawości, stare zaciski już sprzedałeś?
Stary 26-08-2019, 20:34   #17
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Nic jeszcze nie sprzedawałem bo jest na samochodzie wszystko ( a chyba mają przejechane koło 18000 KM)
Bedę w Pl przyszłym tygodniu i wczwartek jestem umówiny w fordzie na zmiane wszystkiego (nie mieszkam w PL)
jeszcze muszę zaprogramować TPMS w nowych kołach przed wizytą
kupiłem programator do TPMS to się przyda w erze samochodów z tymi czujnikami
Autel TS508K tym po klonuję czujniki
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 26-08-2019 o 20:55
Stary 05-09-2019, 21:05   #18
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Dziś wymieniłem hamulce
przód jest super 0 klopotów z zaciskami od RS i tarcze 350mm
ale z tyłem już są kłopoty jarzmo nie pasuje do tarcz 302mm
koszt przekładki w fordzie coś 400zł z hakiem za 4 koła
Przewody wstalowym oplocie
tył też będzie pasował ale muszę wymienić jarzmo od Mazdy 5 2005-2010r (tam jest oryginalne fordowskie i pasuje do tarcz 302mm)
czujniki przeprogramowałem sam teraz mam uniwersalne dwuzakresowe 315MHz i 433MHz
mogę klonować czujniki i zmieniać koła bez serwisu
małe plus
Ford Focus 2.0 MK3 ST250 TURBOSMART Shortie BOV Dual Port Dump Valve
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 06-09-2019 o 12:47
Stary 05-09-2019, 21:14   #19
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
sliczne brembo i tarcze tez ladne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2019, 17:25   #20
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Teraz przyszła pora na tył
długo czekałem ale dziś przyszła paczka z Japoni
nowe jarzma do zacisków na tył żeby tarcze weszły od RS (302mm)
powiem w czym jest problem
zaciski tył ST i RS są takie same ale zwrotnica tylna w RS jest Inna niż w ST i nie pasuje tarcza
Jest opcja wymienić jarzma
Pasują od mazdy 5 (rocznik 2005 do 2010) ale wersja Japońska (kupiłem z europy i nie pasują)
no i farba
FOLIATEC 2188 LAKIER DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH - GT BLUE
zaciągnięte z innego forum (dokładny opis jak tanio można powiekszyć hamulce)
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 01-10-2019 o 18:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
