31-03-2022, 18:15 | #11 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 31-03-2022
Model: SMAX
Odp: nie mogę zamknąć maski od auta
A czy mozna jakos awaryjnie zamknac maske?
01-04-2022, 02:14 | #12 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Nasmaruj mechanizm jakąś oliwą i go rozruszaj śrubokrętem może pójdzie.
01-04-2022, 06:22 | #13 |
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 322
trzeba cofnąć zamek - trzeba zdjąć ten plastik co osłonia - ten co się trzyma podpórka od maski i grzebnac od dolu zamka - po prostu cofnac i się zamknie. Na początku może być problem ale jak się namierzy to 10 sek. roboty.
S-MAX 2.0 TDCI |
01-04-2022, 17:13 | #14 |
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Co zimę mam podobny problem z linką... na początek żeby nie bawić się w rozbiórki to spróbuj kilka razy dźwignią otwierania maski pod kierownicą poruszać... u mnie to zdaje egzamin, rozrusza się w pancerzu i załapuje.
02-04-2022, 21:57 | #15 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 764
To problem istniejący od początku produkcji. Wielokrotnie poruszany na forum. Linka jest źle zaprojektowana. Bubel. Za wąski pancerz i zagięcie 90 stopni. Wymiana linki na normalną zrobioną w pierwszym lepszym zakładziku rozwiązuje sprawę dożywotnio. Ja tak zrobiłem ponad 10 lat temu i mam święty spokój bez względu na pogodę. Ale większość woli kombinować albo wymieniać na taką samą oryginalną. Nie warto. Lepiej oszczędzać zdrowie.
03-04-2022, 20:55 | #16 |
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Js się dopiszę, może komuś zaoszczędzę czasu. Nie mogłem domknąć maski, bo przez szczelinę między maską a grillem nalazło syfu i rygiel się zablokował. Łapał tylko pierwszy zaczep a drugi nawet nie drgnął. Środek penetrujący i śrubokręt, żeby w ogóle go ruszyć a potem smar i problem rozwiązany.
20-05-2024, 11:14 | #17 |
Zarejestrowany: 20-05-2024
Model: S-max
Silnik: 2.5
Ford S-max problem z zamkiem przedniej klapy
Cześć,
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc z doborem zamka(zaczepu) maski silnika. Problem z zaczepem polega na tym, że jestem w stanie otworzyć maskę, ale nie mogę zamknac. Muszę rygiel dać do pozycji początkowej. Wygląda jakby sprzęgła a nie cofała linki. Vin: WF0SXXGBWS6B02293 Po vin znajduje mi numery 1498983 + 1680730. Szukałem na własną rękę w serwisach i jedynie znajduje używane oryginały. Nie znajduje zamienników. Może już ktoś miał taki przypadek? |
01-06-2024, 15:57 | #18 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-07-2020
Model: S-max
Postów: 16
Odp: Ford S-max problem z zamkiem przedniej klapy
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Jesteś pewien, że to zamek a nie linka? Sprawdź to rozwiązanie, bardzo powszechny problem, linka koroduje w pancerzu, zacina się i nie wraca: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-06-2024 o 06:13 |
