Stary 18-11-2009, 06:55   #11
adrian82
Imię: adrian
Zarejestrowany: 20-12-2007
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Smile Odp: zimny 1,8 TDCI beznadziejnie zapala
Napisał gudzer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy miałem podobny problem z odpalaniem podczas zimy.Rozrusznik startował kręcił i d...a.Sprawdziłem akumulator u diagnosty - 88% sprawności.Mechanik powiedział że to rozrusznik.Eureka -miał racje walneły tulejki a po przez wibracje dostało sie też stojanowi.Wymiana całości kosztowała mnie 260pln z robocizną.Mija rok i foka kręci i pali jak złoto -silnik 1.8 TDDI.Pozdrawiam.
witam kolegów. naładowałem aku. odpalił za pierwszym razem, jak pszczółeczka, ale myśle że bedzie lepiej zając sie rozrusznikiem. jak jest podjechany, to nowy aku też pewnie z biegiem czasu dostanie w kość.... a zima przed nami... pozdrawiam i dzieki za pomoc.
adrian82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 12:48   #12
davidovv
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: focus mk1 Komfort X
Silnik: 1,8 tdci 115km
Postów: 35
Domyślnie Odp: zimny 1,8 TDCI beznadziejnie zapala
mam pytanie akumulator ma 12,4 podczas odpalania spada do 7,6 co moze byc
davidovv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 13:11   #13
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał davidovv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator sie konczy?
Stary 26-02-2011, 13:37   #14
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Akumulator się kończy lub tulejki na rozruszniku.Możesz mieć nowy aku a jeśli tulejki masz wywalone to i tak bedzie kręcił beznadziejnie.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 14:48   #15
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
A ja dzisiaj przeczytałem, że po mroźnej nocy auto może odpalać przez około 30 sekund. Czy powinienem traktować ten zapis poważnie?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 15:07   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,661
gdyby było z -30 to 30 sekund byłoby akceptowalne myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2011, 15:36   #17
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
kolego ja cała zime miałem koszmarny problem z odpaleniem swojej foczki. pisałem posty na forum forda, napisano mi ze moga to byc swiece zarowe. autko tak przy 0 stopni paliło fajnie ale przy -15 z odpaleniem była meka kreciłem , kreciłem akulukator miałem mocny dopiero przy 5 razie palił tak jak by na kompresje .. Az mnie pewnego dnia krew zalała. pojechałem do warsztatu okazało sie ze wszytskie swiece sa spalone. Mechanik dziwił sie jak ja go wogle paliłem . wymiana to koszt 50zł i jedna swiece 55zł BOSCH,, Teraz wsiadam -16,, przekrecam wstacyjke grzeje swiece , widac jak grzeja bo az kontrolka przygasa, przekrecam i pali na dotyk . raz obruci silnikiem i foczka chodzi. trwa to z zagrzaniem swiec z 10 sekund
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 18:55   #18
davidovv
Postów: 35
a moze byc tak ze rozrusznik albo tuleje w nim sie koncza
Stary 26-02-2011, 18:59   #19
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Na zewnątrz -5, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak wygląda start mojego focusa w takiej temperaturze, dziś rano było -12 i akumulator się skończył, zastanawia mnie tylko jedno, skoro filtr wymieniony, świece grzeją, akumulator ma dobre ładowanie, problemów żadnych nie ma w trakcie jazdy, to co jest tego przyczyną?.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 20:20   #20
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Napisał Jaro100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po czym wnioskujesz że świece grzeją?
Na moje ucho to właśnie przez padnięte świece tak ciężko pali, miałem tak samo i okazało się że padły wszystkie 4.
Po wymianie to aż miło odpalać autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
