Stary 01-11-2009, 19:36   #11
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: hamowanie-na granicy zadziałania abs-kontrolka
hmm. nie pamietam jak sie zdejmowało tunel, ale u mnie przy maks zaciągnieciu recznego dało się go zdjąć.
Czy ta kontrolka zaświeca się zawsze czy losowo?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 19:39   #12
krisols85
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
hmmm zawsze czy losowo-przy hamowaniu normalnym nie!! ale juz przy bardzo ostrym jak łapie tzn zaczyna łapać abs wtedy zaczyna sie zapalac puszczam hamulec i ona tez gasnie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiesz hamulce dzialaja sprawnie to najważniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale zapytalem zeby cos z tym zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krisols85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 09:34   #13
Buka
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Mondeo Kombi Mk 2
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 43
Dołączę się tutaj z pytanie. Moje Mondeo i kumpla dziwnie hamują. Otóż przy pierwszym wcisnieciu pedału hamuje ledwo ledwo. Jak wcisniemy raz i za sekundę drugi raz, to jest juz opór pedała i hamuje dobrze. Co to może byc za usterka? Dodam, ze auto jest po wymianie płynu i odpowietrzeniu układu. Przed tym zabiegiem tak samo dziwnie hamował.
Ostatnio edytowane przez Buka ; 26-02-2010 o 17:10
Buka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 10:21   #14
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
pompa ham. nic innego. tymbardziej że przed wymianą tak samo było także odpowietrzenie odpada
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 15:42   #15
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
uklad sie zapowitrza.
tak jak kolega dyda6joe napisal, problem tkwi w pompie.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 16:52   #16
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Jeżeli wpada w podłogę - to jest zapowietrzony.
Odpowietrzanie bez usunięcia nieszczelnosci do niczego nie prowadzi....
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 17:42   #17
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Sprawdź cylinderki z tyłu, pewnie one są przyczyną zapowietrzania, u mnie tak było, kupiłem pompę hamulcową na darmo i po wymianie było tak jak u was że hamulec wpadał.Dopiero po wymianie cylinderków na nowe problem zniknął
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 18:22   #18
kowal2799
Zarejestrowany: 21-12-2009
Silnik: 1.8 (112KM)
Rocznik: 1995
Postów: 39
A tak z ciekawości, ile dałeś za pompę?
kowal2799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2010, 08:18   #19
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Niemało, ponad 200złotych a teraz oryginalna leży pomimo że jest dobra
Stary 27-02-2010, 18:37   #20
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Nie koniecznie musi to byc zapowietrzanie mozliwe jest tez ze pompa przepuszcza plyn na manzetach w srodku nie tworzy cisnienia tylko plyn je oplywa dookola mialem juz w jednym aucie taki przypadek mozna sie bylo zabic na pierwszym depnieciu hamulca dopiero drugie dzialalo poprawie uklad kilka krotnie odpowietrzany i nie bylo powietrza.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
