11-11-2013, 13:20 | #11 |
Odp: Ford zgasł na autostradzie
Nie ma skutku bez przyczyny.
11-11-2013, 13:59 | #12 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
ja bym sprawdził pompę paliwa czy ciśnienie jest OK, czujnik położenia wałka rozrządu oraz wlot/droge powietrza do silnika
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
11-11-2013, 18:07 | #13 |
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Na początek proponuje skorzystać z narzędzi diagnostycznych. Zapewne posiadasz telefon z Androidem ,więc kup sobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i do tego z Aledrogo moduł OBD za 60 dych masz komplet. Wymiana filtra paliwa powinna pomóc w 95% , jeżeli wyłapie błąd P0087 to zobacz ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie potrzeba być wróżką jak koledzy powyżej.
Przybywam ze Szczecina !!!!! |
11-11-2013, 18:47 | #14 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Odp: Samochód zgasł na autostradzie
Ja bym zaczął od filtra, skoro przy niższej stałej prędkości problem nie wystąpił.
23-01-2014, 08:07 | #15 |
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Odp: Nagle traci moc i gaśnie!? Na wysokich obrotach.
Piszę w tej sprawie ponieważ mam te same objawy co kolega rozpoczynający ten temat. Przy wyprzedzaniu jest naprawdę niebezpieczne. Czy ktoś może rozwiązał ten problem, lub miał do czynienia z tymi USTERKAMI? Proszę o pomoc. |
23-01-2014, 08:39 | #16 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Takich tematów jest tu dziesiątki (jest zimno więc jest to najprawdopodobniej zapchany filtr paliwa) na przyszłość użyj opcji szukaj wymień filtr lej depresator i tankuj na dobrych stacjach.
23-01-2014, 10:50 | #17 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
dokladnie wymien fitr paliwa kiedys to przerabialem 3 tys obrotow i silnik gasl po wymianie wszystko ok, kilka dni temu podobna sytuacja ale przejechalem na filtrze 2 lata 40 tys km po wymianie znow moge mocniej depnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-01-2014, 11:29 | #18 |
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Ja jakieś 2 tyg temu natomiast miałem taką sytuacje, a mianowicie wracając z Lublina pokusiłem się na ropę z 5,19 na stacji krzak i podczas wyprzedzania tira zaczął się dławić, zredukowałem bieg żeby go wkręcić na wyższe obroty i też to samo. Jakoś udało się wyprzedzić tego tira. Potem jechałem spokojnie ze stałą prędkością i nic się nie działo. I znowu wyprzedzanie i sytuacja się powtórzyła. Jadąc spokojnie nic się nie dzieje, przyspieszając dławi się. 2 tygodnie już jeżdżę na tym paliwie i na początku dławił się a teraz nic i też przypuszczam że filtr się przypchał no i trzeba dziada wymienić.
23-01-2014, 12:34 | #19 |
Postów: 37
Dostałem informację że jednak jest to czujnik położenia wału korbowego.
Przy wyprzedzaniu ok 100km/h autko zgaslo uff. Czy ktoś ma może rysunek, przekrój silnika co gdzie się znajduje? . Muszę przeczyscic wtyczkę, jeśli nie to zakup nowego kabelka. |
23-01-2014, 15:41 | #20 |
Postów: 3,755
A kto ci tak dobrze poradził ? A jak my mówimy (kilka osób)że to filtr paliwa to nie bierzesz tego pod uwagę ,więc czyść wtyczki
