Stary 29-12-2018, 14:08   #11
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Domyślnie Odp: potrzebny schemat elektryczny ladowania
z alternatora do PCM idzie jeden przewod
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 14:23   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał jarek12613 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Rocznik 2007,1,6 tdci,czy w tym przypadku te trzy przewody z kostki alternatora ...
Jak wyżej kolega napisał - w MK4 z alternatora wychodzi 1 przewód (a nie 3 - oczywiście nie licząć "prądowych"...).
Na tym 1 przewodzie jest magistrala cyfrowa LIN do komunikacji pomiędzy PCM a układem regulatora alternatora.
Stary 29-12-2018, 14:36   #13
jarek12613
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: c max
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 28
tak wygląda,z niego wychodzą 3 cienkie przewody
Typ Pliku: jpg regulator.jpg (9.0 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jarek12613 ; 29-12-2018 o 14:40
jarek12613 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 15:34   #14
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma na myśli c-maxa , a napisał w dziale mondeo
pozdrowionka
Stary 29-12-2018, 15:51   #15
Postów: 17,065
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... c-maxa , a napisał w dziale mondeo
I tym oto sposobem robi się bałagan...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W FF2/C-max MK1 przedlift do PCM idą 2 przewody a jeden (zasilanie układu regulatora) idzie do skrzynki bezpieczników w komorze silnika.
Stary 16-12-2022, 14:24   #16
Spidylubin
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-12-2022
Model: Mondeo.mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Mondeo MK4 2.0 TDCi
Witam. Mam problem z ładowaniem akumulatora. Akumulator padł , myślałem że to wina Aku. Naładowałem Aku , sprawdziłem ładowanie 13.3/4v. Myślałem że to altek. Kupiłem używany ta sama sytuacja 13.3/4. Zregenerowalem ten stary i ten sam problem. 13.3/4. Nie mam już pojęcia co może być. Przy akumulatorze jest 13.3/4 przy alternatorze 13.4/5 więc to raczej nie wina masy przy Aku. Męczy mnie kabel od wzbudzenia. Ma niecałe 9v , a ile powinien mieć? Po odłączeniu wtyczki na Aku ładowanie na akumulatorze wzrasta do 13.8
Spidylubin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 14:36   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2.0 TDCi
Po pierwsze
Trzeba poszukać tematów, bo już były o problemach z ładowaniem. Ten przewód od "wzbudzenia" można spróbować na krótko podmienić, jak po tym będzie dobrze, to przewód gdzieś zgnił.
Stary 16-12-2022, 15:01   #18
Spidylubin
Imię: Daniel
Model: Mondeo.mk4
Silnik: 2.0tdci
Post Odp: Mondeo MK4 2.0 TDCi
Przepraszam ale nie działa mi wyszukiwanie tutaj na telefonie. A na komputerze nie mam opcji teraz sprawdzić. Jak można ten przewód podmienić?
Stary 16-12-2022, 15:17   #19
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Przewód idzie od altka do PCM za nadkolem. po prostu trzeba położyć drugi przewód w tym samym peszlu
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 16-12-2022, 15:39   #20
Spidylubin
Imię: Daniel
Model: Mondeo.mk4
Silnik: 2.0tdci
I tylko tak można na krótko podmienić? Żeby sprawdzić? Czy w tym pcm jest on w kostce głównej czy jak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
