Stary 17-01-2021, 16:35   #11
rafaelloWAF
Zarejestrowany: 23-08-2020
Silnik: 2.0 tdci ecoblue
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wadliwe wtryskiwacze 2.0 Ecoblue 2020
Napisał kosmik.ajdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam się nic złuszczyć nie zdążyło... 3kkm przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rekordzista ponoć przejechał 70km i miał wtryski do wymiany. Wada wtrysków i tyle, temat ponoć znany ale wyciszany. Generalnie to nawet bym tego nie zauważył gdyby nie pojawiły się wibracje na postoju i spalanie nie wzrosło (stojąc na światłach 1,0-1,2l/h). Pojechałem do serwisu na update softu skrzyni A8, który zresztą był nieaktualny (były takie przypadki na forum - że szarpie, wibruje i hałasuje, myślałem, że zwariowała, bo wcześniej chodziła elegancko), a serwis zrobił pełną diagnostykę i wyszły wszystkie 4 wtryski... Samochód nie zapala żadnych kontrolek i zasadniczo jeździ "normalnie", oprócz wspomnianych objawów. Dam znać po wymianie, czy objawy zniknęły.
Daj znać, gdyż ja już nawet mam nową skrzynie w swoim Maximie a dalej szarpania są ...
jezeli tak dalej bedzie i potwierdzi się twoja teoria to jade do serwisu na wtryski.
rafaelloWAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 20:54   #12
pretec
Avatar pretec
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: Mondeo Vignale MK5 FL
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
Postów: 13
Dzisiaj zdiagnozowano mi wadliwe wszystkie cztery wtryskiwacze w silniku 2.0 Ecoblue. Produkcja auta 07/2020, także wynika z tego, że wada nie została wyeliminowana po 2019 roku.
Z objawów pojawiło się szarpanie skrzyni A8, zwiększyły się wibracje na biegu jałowym i wzrosło spalanie. Wymianę Ford Polska robi bez gadania.
Wydaje mi się, że złe opinie o nowej skrzyni biegów połączonej z dieslem mogą wynikać właśnie z tej wady wtryskiwaczy. Serwis twierdzi, że po wymianie wszystkie problemy ustają, a poprawione wtryski są już bezawaryjne.
A jak będzie - zobaczymy...
Mam podobne objawy, dodatkowo po przełączeniu z N na D znacząco wzrasta głośność i pojawia się uciążliwe buczenie. Byłem w serwisie jakiś czas temu, nie stwierdzili nic nadzwyczajnego. Być może nie słyszeli jeszcze o problemie z wtryskiwaczami. Napisz koniecznie jak auto zachowuje się po wymianie.
Czy możesz napisać w jaki sposób udało Ci się zdiagnozować usterkę wtryskiwaczy, czy robiłeś to w ASO , możesz podać w którym? Kontaktowałem się z niezależnym serwisem, który twierdzi, że zna sprawę od pół roku, jest lista wadliwej serii i weryfikacja polega na sprawdzeniu numeru wtryskiwaczy i samo VIN nie wystarczy. Oczywiście w ASO (dwa niezależne serwisy) nie słyszeli o takiej akcji serwisowej.
Ostatnio edytowane przez pretec ; 18-01-2021 o 15:16
pretec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 21:39   #13
kiler7
Zarejestrowany: 06-08-2019
Postów: 8
Ja wymianę wtrysków w EcoBlue dostałem w ramach akcji serwisowej przy przeglądzie z okazji 30 kkm. Nic niepokojącego nie czułem przed wymianą.
kiler7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2021, 22:24   #14
rafaelloWAF
Postów: 20
Napisał kiler7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy posiadasz jakiś papier na to że wymienili Tobie wtryski ?
Gdzie widnieje ta akcja serwisowa ? Mógłbyś podesłać link jakiś jak jest dostępny ?
Stary 20-01-2021, 18:28   #15
kosmik.ajdzi
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: Mondeo Vignale MK5FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 A8
Postów: 46
Odebrałem auto po wymianie wtrysków, wszystkie objawy zniknęły.
Bump:
Napisał pretec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eurocar w Gdyni sam zdiagnozował usterkę. Diagnosta sprawdzał wszystko po kolei jak leci i wyłapał, że wszystkie wtryski pracują nieprawidłowo. Powiedzieli, że bardzo dużo aut tak ma i wtedy występują zakłócenia pracy skrzyni biegów, bo sterownik nie dostaje prawdziwych sygnałów od silnika. System naczyń połączonych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wadliwa seria podobno jest, ale problem istnieje też w nowszych autach spoza tej serii. Ja mam 2020 rok. Nie sprawdzali VINu, ani numerów wtryskiwaczy - zrobili diagnostykę komputerową.
To co zauważyłem po wymianie od razu to to, że po rozgrzaniu silnik ma minimalnie niższe obroty (gdzieś 50 obr/min - jest delikatnie inny dźwięk pracy silnika i niższe spalanie na postoju), co zmniejsza wibracje. Są one nadal delikatnie wyższe na biegu, ale teraz prawie niewyczuwalne. Największa różnica jest w gładkości i szybkości zmiany przełożeń. Jest duuuużo lepiej, poprzednio zastanawiał się - czy to już, czy zaraz.
kosmik.ajdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 11:22   #16
rafaelloWAF
Postów: 20
Bump:
No to szacun za super ASO które nieodpuszcza i robi wszystko do końca ! teraz ja będę walczył z ASO w Niemczech dalej !
W Poniedziałek jadę :-)
Stary 21-01-2021, 17:08   #17
kosmik.ajdzi
Postów: 46
Pojeździłem dzisiaj trochę w różnych warunkach no i jest duża różnica, na porządnie rozgrzanym silniku już w ogóle bajka. Reasumując jeśli ktoś narzeka na pracę skrzyni A8 (hałas, szarpanie, wibracje itd) - należy cisnąć serwis o badanie wtrysków.
Stary 22-01-2021, 11:29   #18
rafaelloWAF
Postów: 20
Po podniesieniu plastiku ochrony silnika - moim oczom ukazało się takie cudo co sie mogło wydarzyć na pierwszym wtrysku ?
(Pierwszy od strony rozrządu)
Stary 22-01-2021, 16:09   #19
kosmik.ajdzi
Postów: 46
Aż poszedłem sprawdzić u siebie i.... widać też początki tego nalotu.
Nie wiem jak to wyglądało u mnie przed wymianą, ale u Ciebie widać po gwintach, że to się wydostaje z pierwszego i czwartego wtrysku. U mnie gwinty po wymianie czyste. Swoją drogą mogli to umyć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem ewidentnie do wymiany...
Ostatnio edytowane przez kosmik.ajdzi ; 22-01-2021 o 16:21
Stary 22-01-2021, 16:24   #20
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Tu się nic nie wydostaje,to po prostu zwykła korozja.Elementy odlewu korpusu wtryskiwacza,czy szyny nie są niczym zabezpieczane to surowy stop stali.Gwinty o których mówicie to przyłącza szyny common rail.Pierwszy wtryskiwacz zaczyna się pocić,najprawdopodobniej przez uszczelnienie w swoim otworze(podkładki oringi)- widać plamę poniżej kości elektrycznej.Generalnie tak to wygląda po pewnym czasie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
