Stary 27-11-2023, 11:53   #11
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,048
Domyślnie Odp: czujnik pedału sprzęgła, nie odpala Ford Power
Napisał dodo02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do czujników sprzęgła, to na pedale są dwa - górny i dolny, ale jest też trzeci czujnik na siłowniku sprzęgła. Na brytyjskich forach znalazłem informację, że te czujniki potrafiły paść z dnia na dzień i wtedy trzeba wymienić cały ten siłownik (nie wiem jak to się nazywa). Są podobno dwie wersje w tej samej obudowie o różnych modelach - z czujnikiem i bez czujnika, bo jest tylko w modelach z FordPower. Z wpisów wynikało, że nie każdy mechanik o tym wie i zdarzało się włożenie złego. Do gniazda czujnika jest dostęp głęboko na ścianie komory silnika po wyjęciu akumulatora. Ja nie potrafiłem sprawdzić tego czujnika, bo ma on trzy piny, nie miałem czym go wtedy zbadać.
Czujnik na pompie sprzęgła nie ma nic wspólnego z FordPower i/lub Keyless. Jest za to potrzebny przy EPB i Start-Stop. Możliwe że w 1.6EB jeszcze czemuś ten czujnik służy, bo występuje, gdy nie ma żadnego z ww. systemów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
