Stary 17-02-2017, 19:50   #11
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Jak wykręcić urwaną śrubę z wału korbowego
Te śruby mają granicę plastyczności.Powtórnie nie wolno ich montować.
pozdrawiam
Stary 17-02-2017, 19:53   #12
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to ja wiem bo zawsze montuje nowe, tylko ktoś oszczędny przede mną pewnie wymienił sam pasek i dlatego założył stare śruby
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 19:58   #13
salom
Może i da się bez wyjmowania silnika, ale na podnośniku warsztatowym, opuścić zawieszenie i silnik do dołu, tak aby był idealny dostęp z wiertarką, bo trzeba użyć sporej siły nacisku.
Stary 17-02-2017, 20:04   #14
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
koledzy, a wiertła tytanowe dadzą radę czy są jeszcze jakieś lepsze?
Stary 17-02-2017, 20:20   #15
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Nawierć dokładnie porządnym wiertłem,wkręć wykrętak (tylko nie za mocno bo on rozciąga,rozdyma zerwaną śrubę przez co wykręcanie jeszcze jest trudniejsze).Następnie spryskaj z urwaną śrubę zamrażaczem w spraju i powinieneś wykręcić.
ps.mam wiertła rudo pomarańczowe (nie wiem czy to tytanowe),bardzo dobre,tylko kruche jak szkło,ale dają radę nawet w bardzo twardej stali.
Ostatnio edytowane przez facio07 ; 17-02-2017 o 20:23
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 20:29   #16
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja bym jeszcze spróbował zrobić 3-4 małe otwory jeden przy drugim, żeby powstała szczelina na płaski śrubokręt. Następnie nabić do niej jakiś mocny, krótki śrubokręt i odkręcić wykorzystując dźwignię.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 20:38   #17
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
nie wiem czy da radę w tą śrubę coś wbić.Jest tak twarda że punktaki mi się sklepały,jutro muszę kupić jakieś lepsze, będę informował o postępach.Może przez noc mi się jakiś pomysł przyśni
Stary 17-02-2017, 20:48   #18
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
HSS-TiN z katem 135° , musi dac rade.. , albo spawanie ale to loteria.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 17-02-2017, 20:59   #19
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ze spawarką nawet tam nie podchodzę bo tylko narobię sobie biedy ,ale te wiertła muszę spróbować
Stary 18-02-2017, 07:54   #20
facio07
Imię: Andrzej
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie wiertła kupisz w profesjonalnym sklepie z narzedziami.(żadne tesco lub kastoramy) Nie sa tanie ale naprawde warto.W stali hartowanej idą bez problemu.Musisz uważać bo bardzo kruche. Najpierw popsikaj penetrolem,a podczas wykręcania zamroź śrubę zamrażaczem,cyknie i wykręcisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
