Stary 27-03-2009, 15:20   #11
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Domyślnie Odp: brak ogrzewania
czy zapchana, walnieta nagrzewnica może byc przyczyna przegrzewania się silnika, sprawdziłem wszystkie przewody i po przeczyszczeniu sa drożne ale silnik nadal się przegrzewa,nie sprawdziełem tylko dwóch elementów:nagrzewnicy i chłodnicy, obstawiam chłodnice ale kupiłem juz nagrzewnicę więc może to to powoduję przegrzewanie sie
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 19:23   #12
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Napisał vader1978-05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnica to element "krótkiego obiegu" a za chłodzenie silnika jest odpowiedzialna chłodnica i wiatrak. Jeśli chłodnica będzie zapchana (nie będzie dobrego obiegu) to nie zdąży ochłodzić silnika. Sprawdz jeszcze węże dolotowe i wylotowe z chłodnicy, czy przy ciepłym silniku oba te węże są ciepłe, jeśli nie to świadczy to o walniętym termostacie.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 19:28   #13
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
A PŁYN W UKŁADZIE JEST W NORMIE???????
Niby proste a może być kluczowe w rozwiązaniu problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2009, 19:56   #14
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
jest w normie,jutro zabieram sie za zamontowanie chłodnicy oraz wymiane nagrzewnicy(bedzie ostro)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wczoraj czyscilem przewody przy zbiorniczku wyrównawczym i były zawalone jakimś syfem, kamieniem itp ale nadal sie przegrzewa więc podejrzewam że musi byc zawalona chłodnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
