Stary 11-08-2016, 12:37   #11
czepard
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 2.0 150KM PS / 1.5 120KM / 1.5 120KM
Rocznik: 2016 / 2016 / 2015
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wymiana radia
zadziała, przedkładałem taki wyświetlacz u siebie. Czujniki cofania wskazują odległość .
czepard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 13:01   #12
rumunn95
Ok, myslalem ze chodzi o LCD kolor a nie wyswietlacz graficzny
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-08-2016, 13:37   #13
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
a tu jeszcze ciekawszy watek:
w powyższym wątku piszą, że można bez bólu podłaczyc tez moduł bluetooth i wykorzystać istniejace usb stossując jakąs przejsciową wiązkę od "komorowscy" -co to za sprzedawca? ktoś wie gdzie na allegro wystawiją swoje aukcje?
http://images76.fotosik.pl/181/4d17aaca67d19e7f.jpg
Bump:
Napisał czepard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestes w stanie wskazac mi na allegro aukcje z właściwym wyswietlaczem, aby czujniki cofania pokazywały odlegość?
to coś będzie dobre?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 11-08-2016 o 14:05
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 14:51   #14
czepard
Imię: Radek
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 19
Ten monochrom 3,5" podejdzie bez problemu.
Stary 11-08-2016, 14:56   #15
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
a z kolorowych - takich też bezproblemowych, żeby nie przerabiać konsoli jakąś aukcję ktos zapoda?
K.
Stary 11-08-2016, 15:06   #16
czepard
Imię: Radek
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 19
Jak nie masz sync, to szukaj AM5T.....
Ten tutaj jest drogi : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-08-2016, 07:06   #17
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Kupiłem, zamontowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smiga bezproblemowo, są wskazania parktronica - graficznie pokazuje odległość od przeszkody, są wskazania klimatyzacji - pokazuje ustawianą temperaturę.
Większy wyświetlacz więc więcej info z radia RDS oraz odtwarzanych MP3.
Pokazuje się także menu bluetooth, ale jest nieaktywne - może jeszcze skuszę się na ten dodatkowy moduł bluetooth i wiązkę od "komorowskich" jak ktoś wskaże co to za sprzedawca i jak się z nim skontaktować.
ps. Facet od którego kupowałem LCD pokazał mi w swoim focusie nową tablicę zegarów z dużym wyswietlaczem- mówił, że wymianił beż żadnych kombinacji.
Stary 12-08-2016, 08:19   #18
czepard
Imię: Radek
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 19
No i super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
zegary również wymieniasz P&P. Tutaj masz temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-08-2016, 11:19   #19
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
a pomoże ktoś z tymi "komorowskimi"?
Stary 21-08-2016, 10:50   #20
lowlifethx
Imię: Hans
Zarejestrowany: 21-08-2016
Model: Focus mk3
Silnik: tdci
Postów: 20
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekalkuluj dobrze. Jeśli kupisz radio z Chin, dedykowane, na Aliexpress zapłacisz za nie 1,5 do 1,8 tys. Ale mieć będziesz dotykową nawigację, ekran 8", radio, bluetooth (a więc od razu zestaw głośnomówiący z wbudowanym lub zewnętrznym mikrofonem), DVD iCD z MP3 z płyt albo micro SD. Możesz łatwo podłączyć KAŻDĄ kamerę wsteczną i do przodu. Może być nawet z Telewizją. Zapamiętuje 30 stacji radiowych i steruje się z kierownicy. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. Mam wszystko to co wymieniłem powyżej. To działa pod Androidem i możesz zainstalować praktycznie każdą aplikację jak na smartfonie. A wszystko właściwie plug and play - od razu działa bez kombinacji. Długo by jeszcze pisać. Tu masz przykładowy link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie jest to oczywiście model najtańszy, ale "pierwszy lepszy". Są też modele pracujące pod windows. Te z reguły tańsze i często dostępne na allegro.
Witaj , wstawiłeś ten zestaw do mk3 2011 ?
Możesz podac mi namiar gdzie kupiłeś ten panel ?
Rozumiem, że połączenie z internetem jest poprzez router mobilny ?
Ostatnio edytowane przez lowlifethx ; 21-08-2016 o 10:56
lowlifethx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
