04-12-2014, 21:05 | #11 |
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Odp: Wymiana sprzęgła - jaki koszt +/- by nie wrolowali..
ja mam 210k(pewno i realny) i sprzeglo od nowosci lata elegancko z tego co mi wlasciciel poprzedni mowilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-12-2014, 08:40 | #12 |
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
Przebieg oryginalny, samochód sam sprowadzałem chyba że niemiec kombinował ale wątpię bo kupowany był od prywaciarza , stary dziadek jeździł, samochód jest zadbany kierownica ani trochę nie wytarta tak samo siedzenia z tyłu jak nówki , jedyne co to to że dziadek jeździł na pół sprzęgle.. kurde, to widzę że drugie tyle powinienem pojeździć na tym sprzęgle..
Ogólnie się nie znam, jest tam może jakiś płyn? Bo mi się wydaje że tak jakby nie było płynu w sprzęgle , stało się ono nagle miękkie i nie pozwalało na zmianę biegów, jak mocno wrzuciłem bieg to wszedł ale jechałem na pół sprzęgle.. Nie było wcześniej żadnych objawów że coś by się miało zaraz stać, po prostu nagle na światłach jedynki nie mogę wrzucić wrzuciłem z trudem, daję gaz i żeby ruszyć to do 4tyś musiałem kręcić.. |
05-12-2014, 09:34 | #13 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
W mojej foczce z silnikiem benzynowym 1.6l i 115 kuców wymieniłem sprzęgło z dociskiem (Sachs) i wysprzęglik (LUK) we wrześniu br. Za samą wymianę zapłaciłem 250 zł + szlifnięcie koła zamachowego 100 zł..
Przebieg autka to 114.000 km. Padł wysprzęglik ale zmieniłem całość by za kilka miesięcy nie musieć płacić drugi raz za robociznę.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów! Mirek |
05-12-2014, 10:06 | #14 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
No w benzyniaku to masz najprostszy układ sprzęgła dlatego koszty nie będą jakieś kosmiczne, w mojej okolicy biorą 350 zł za zdjęcie skrzyni do tego dojdzie cena części, najdroższy jest docisk ale często można dostać komplet z tarczą w prawie takiej samej cenie, pozostaje jeszcze wyprzęgnik ale zastanawia mnie to co piszesz o objawach powinieneś sprawdzić układ hydrauliczny wy sprzęgnika a ponieważ widzę że nie bardzo orientujesz się w temacie dlatego cię informuję że w fokusie sprzęgło jest sterowane hydraulicznie a cieczą roboczą jest płyn hamulcowy dlatego najpierw sprawdź czy w układzie jest płyn bo może się okazać że przyczyna usterki jest poza sprzęgłem w układzie hydraulicznym, pechowo może się okazać że padło uszczelnienie wysprzęgnika wówczas zdejmowanie skrzyni cię nie minie ale jeśli się okaże że w układzie brak płynu popatrz pod samochód jeśli doszło do rozstrzelnienia wysprzegnika wówczas na styku silnika i obudowy sprzęgła będziesz miał płyn hamulcowy, mam nadzieję że moje radą pomogą ci zlokalizować usterkę a to jest ważne jeśli nie chcemy paść ofiarą kreatywnej naprawy mechanika. |
05-12-2014, 14:45 | #15 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Wobec powyższego, wypadałoby jeszcze sprawdzić, czy pod pedałem sprzęgła jest sucho.
05-12-2014, 14:52 | #16 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
Dzięki wam za zainteresowanie się tematem, już wiem że ten mechanik fachowy chyba nie jest bo miał dzwonić a nie dzwoni, zaraz chyba tam się przejadę..
Co do płynu to pod pedałem sprzęgła jest sucho, Jeśli cieczą do sprzęgła hydraulicznego jest płyn hamulcowy, a hamulce działają sprawnie to mogę wykluczyć uszczelnienie wysprzegnika? PS. jeśli np. mechanik wymieni sprzęgło na nowe to gdy luknę pod silnik to będzie szło łatwo zidentyfikować że jest ono nowe czy nie? Wiem że głupie pytanie ale zastanawiam mi się czy nie wsadzi mi jakiejś używki sprawnej a weźmie kasę ze nową.. |
05-12-2014, 15:00 | #17 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,225
ManagerNexT - tak jak Ci radzono -sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku . Sprzęgło /czyli docisk+tarcza+wysprzęglik/ jest mocowane w obudowie skrzyni, więc nie zobaczysz czy jest nowe. Sprawdź, czy nie ma wycieku płynu w okolicy połączenia silnika i skrzyni.
05-12-2014, 15:09 | #18 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
Zadzwoniłem , mówi że docisk pęknął i wymienia komplet czyli tarcze docisk i wysprzęgnik . Tak dosłownie powiedział.
Z tego co czytałem to lepiej wszystko wymienić, tylko kwestia jest teraz taka na co to wymienił , muszę to obczaić , dziś ma podobno skończyć robić , coś tam wspomniał o hydraulice ale chyba tylko tyle że to jest sprzęgło hydrauliczne i dlatego trzeba wszystko wymienić , chyba bo mi rozmowa przerywała Za 2h mówi że skończy i do odbioru |
05-12-2014, 16:32 | #19 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
W tym roku wymieniałem sobie płyn hamulcowy w focusie. Postanowiłem, że przy okazji zadbam o wysprzęglnik, bo dotychczas płyn hamulcowy w ASO i serwisach był wymieniany więc partacze nawet nie tknęli się sprzęgła (po części pewnie nawet nie wiedząc o tym, że należy o to zadbać).
Odessałem sobie płyn z układu wysprzęglnika i szok - normalnie jakieś wodorosty już tam były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żartuję naturalnie, ale płyn mętny, brudny jak diabli. Po przepłukaniu i wymianie (z pół litra chyba płynu przepuściłem na ten odcinek instalacji), sprzęgło działa przyjemniej. Wydać w ostatniej chwili się za to zabrałem... |
05-12-2014, 17:26 | #20 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
Mam bryczke, sprzęgło teraz chodzi miód malina, jak wsiadłem to poszedłem się zapytać dlaczego tak lekko to sprzęgło chodzi , chodziło tak jak wtedy gdy mi padło. Chodzi tak o bo nowe.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapłaciłem 1250zł z robotą, wymienili Sprzęgło docisk firmy Sachs i wysprzęglnik firmy Luk , no i robota, mogłoby być te 100-150zł taniej ale chyba tragedii nie ma, co sądzicie? |
