Stary 26-10-2014, 20:31   #11
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
Jakiś link jak te tulejki wyglądają? Co to za zamiennik? Jak wygląda wymiana, jak z dostępem?
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 21:36   #12
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2013
Postów: 39
Napisał piratgdansk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przy wymianie dwumasy zauważyłem że uchwyt linek wybieraka a konkretnie tulejki gumowe są uszkodzone - 3szt - w serwisie występują tylko w komplecie z blachą koszt około 90zł
zastosowałem zamienniki i precyzja zmiany biegów wróciła !
skrzynia MMT6
Marcin
mozesz napisac w ktorym miejscu sa te linki, duzo trzeba grzebac zeby sie do nich dostac ?
Mondeo 2.0 TDCI 143KM@175KM wirus by Heko
lechuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 09:16   #13
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Postanowiłem sprawdzić stan oleju (płynu ?) w skrzyni biegów MMT6. Po odkręceniu górnego korka olej zaczął wypływać, czyli stan OK albo nawet za dużo. Problem w tym że stan tego oleju nie wygląda dobrze, jest po prostu brudny i lepkością bardziej przypomina wodę jak płyn hydrauliczny. Wszystko z górnego korka, bo po odkręceniu dolnego myślę że jeszcze jakiś osad w tym może być. Jako że koszt znikomy postanowiłem w najbliższej przyszłości wymienić na nowy, oczywiście wbrew powszechnej opinii mechaniorów że każda wymiana oleju w skrzyni manualnej pogarsza jej właściwości. Auto ma 220 tys km, MK4 2009 rok 2.0 TDCI. Teraz jaki olej ?
- Oryginał Forda do MMT6 norma WSD-M2C200-C, cena ok. 75-85 zeta za litr. Czyli za 2 litry wychodzi ok 150-170 zł.
- CASTROL SYNTRANS FE 75W, spełnia norme Forda, jest tańszy bo kosztuje ok. 45 zł za litr, czyli 90 zł za potrzebne 2 litry. I pewnie znając życie to w bańce fordowskiej która jest droższa siedzi właśnie ten Castrol.
Oczywiście skłaniam się ku Castrolowi... ale są jeszcze:
- FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 - spełnia normę Forda, dodatkowo cena: 45zł za litr,
- Motul GEAR 300 75W-90 - parametry zbliżone, cena 45zł za litr
- Są jeszcze Millersy i Ravenol
Jeżeli chodzi o olej silnikowy to pierwszych dwóch nie biorę w ogóle pod uwagę. Jednak z olejem do skrzyni może być inaczej
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 11:03   #14
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 250
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I właśnie dlatego jestem zwolennikiem wymiany oleju w skrzyni pomimo tego, że producent nie przewiduje tej czynności. Żaden olej wieczny nie jest i z czasem traci swoje właściwości.
Do tej pory wymieniałem olej w skrzyni w kilku autach i za każdym razem wyglądał podobnie jak opisujesz.
Nie wiem co to za mechanicy, ale gdyby przyjąć taki tok myślenia to należałoby stwierdzić także, że każda wymiana oleju w silniku pogarsza jego właściwości. Dla mnie to herezja. Odpowiednio dobrany olej spełniający wymagania producenta na pewno nie wpłynie negatywnie na skrzynię.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 11:25   #15
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Nawet byłem pewny że olej będzie w takim stanie bo przecież 220 tyś to jakby objechać 5,5 razy kulę ziemską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A co ty kolego zalewasz ? Prawdę mówiąc skłaniam się ku Fuchsowi, albo Ravenol.
Napisał kael82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co to za mechanicy...
Certyfikowani przez castrola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z resztą i tak 99% ludzi uważa że w skrzyni manualnej się nie wymienia jak nic nie cieknie.
Taka ciekawostka: w kraju gdzie pracuje czyli w Anglii wymiana oleju w skrzyni manualnej jest czymś naprawdę powszechnym. Może nie robi się tego okresowo ale np. jak lewarek zacznie chodzić ciężej i biegi nie chcą wskakiwać to po prostu wymienia się olej w skrzyni co w większości przypadków rozwiązuje problem. Oczywiście mając lewarek pod lewą ręką znacznie bardziej zwraca się na to uwagę.
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 27-12-2014 o 11:34
Stary 27-12-2014, 15:38   #16
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Ford nie ma w procedurach serwisowych wymiany oleju w skrzyniach manualnych. Natomiast producent skrzyni biegów montowanej w fordzie - tak.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 18:48   #17
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mnie zaciekawiłeś. Co ile kilometrów albo roboczogodzin?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 20:31   #18
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Skrzynie robi Getrag. Wymiana co 150 kkm lub co 5 lat. Tak wyczytałem na angielskim forum.
A Ford Protect działa z tego co wiem prze 4;5 lat lub 150 kkm, hmmm...
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 28-12-2014 o 16:38
Stary 28-12-2014, 17:35   #19
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Olej zamówiony: 2 litry Castrol Syntrans FE 75W WSS-M2C200-D2
Po nowym roku dam znać jak się sprawuje
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 28-12-2014 o 18:42 Powód: literówka
Stary 28-12-2014, 23:00   #20
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Postów: 250
Do Fordów zalewam oryginalny fordowski olej. Wcześniej do aut innych marek zalewałem Mobila i Castrola.
Certyfikowani przez castrola .
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to może powstrzymam się od komentarza.
Ostatnio edytowane przez kael82 ; 28-12-2014 o 23:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
