Stary 24-05-2017, 09:42   #11
Puzoon
Zarejestrowany: 12-09-2016
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Domyślnie Odp: wymiana płynu chłodnicy
Witam serdecznie szanownych forumowiczów.
Pozwalam sobie podbić temat. Również i u mnie wystąpił problem z układem chłodzenia. Mianowicie uciekł płyn ze zbiorniczka wyrównawczego gdyż on pękł.
W dniu dzisiejszym przyjedzie do mnie nowy i zamierzam go wymienić oraz napełnić układ nowym płynem. Jednakże tak jak mój poprzednik mam wątpliwości, czy po odkręceniu korka przy chłodnicy zleci cały płyn. Domyślam się, że zostanie jeszcze jego cześć w bloku silnika i ew. w nagrzewnicy. Jeśli moje podejrzenia są słuszne szanowni forumowicze, to czy istnieje jakiś sposób by spuścić w przydomowym garażu z kanałem tą resztkę płynu z bloku silnika?
Dodatkowo mam pytanie dotyczące odpowietrzenia. Mój silnik to 1.6 tdci 90 konny i przeglądając inne fora dotyczące bliźniaczego 1.6 hdi doczytałem, iż w tym silniku są jakieś 3 odpowietrzniki. W takim razie czy również i w moim samochodzie takowe znajdę? Jak prawidłowo odpowietrzyć układ w tego typu silniku? Czy wystarczy zalać nowy płyn, przejechać się i dolać resztę po ostygnięciu samochodu?
Będę wdzięczny za pomoc
Puzoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 11:26   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nigdy nie spuścisz całości w sumie
Stary 24-05-2017, 11:39   #13
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Napisał Puzoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno się udać, nawet jeździć nie musisz, zalej do maxa, odpal i dolewaj jak będzie płyn znikał. Na koniec się przejedź i uzupełnij brak.
W najgorszym przypadku będziesz szukał odpowietrzników.
Ostatnio edytowane przez miery ; 24-05-2017 o 11:46
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 16:01   #14
focusmk216
Zarejestrowany: 02-03-2024
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 21
Jakim płynem chłodniczym zalać silnik 1.6 duratec 100km w benzynie? Czy prestone pod to podejdzie?
Nie mogę znaleźć żeby spełniał normę Forda ale podobno podchodzi pod wszystkie silniki i podają, że Ford często też ich używa na pierwszy montaż.
focusmk216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 16:26   #15
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Od 20 lat używam Prestona. Silnik dalej żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 20:34   #16
focusmk216
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 21
tego gotowego? 8 litrów wystarczy na wymianę?
A z ciekawości co ile lat wymieniasz?
Stary 08-03-2024, 06:59   #17
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Wymiana raz na 10 lat. Bańka 5l, Ci wystarczy. Płyn hamulcowy wymień, jak nie wiesz ile lat ma.
Stary 09-03-2024, 17:47   #18
focusmk216
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 21
a przy wymianie stosujecie jakieś płukanki do chłodnicy? Czy raczej tylko zlanie starego ile się da i zalanie nowego.
Stary 09-03-2024, 18:31   #19
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Ja stosuję płukankę ze 95% spirytusu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio , to zlewasz, wlewasz nowy, odpowietrzasz układ i załatwione.
Stary 09-03-2024, 20:56   #20
focusmk216
Model: Focus II
Silnik: 1.6 101 KM
Postów: 21
Są takie płukanki
Kosztuje to kilkanaście złotych.
Raczej po użyciu tego by trzeba dokładnie układ przepłukać, więc się zastanawiam czy jest sens.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
