#11 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2007
Postów: 10
#12 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
Witam. Tez mam problem z wysokimi obrotami. Od 5 dni juz.
Czujnik Vss odlaczony juz pol roku bo tez padl. Dzis wyczyscilem silnik krokowy i nic nie pomoglo. Czy problem dalej w nim lezy? Umarl poprostu? Czy sa jeszcze inne mozliwosci. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Cześć! Mam problem z moim nowym samochodem, pierwsze moje auto i padlo na Forda Ka. Otoz, po zakupieniu auta wszystko było w porządku, ale przejechałam się po miescie i oborty zaczely mi szaleć. Kiedy dodawałam gazu to obroty mi podskoczyly chyba do 4 tys. Nie wiedziałam co się dzieje i trochę się przestraszyłam bo to pierwsze auto. Dodam, że jak dojeżdżałam do świateł to silnik po zatrzymaniu pracował normalnie, dopiero jak ruszałam i zmieniałam biegi, podobnie jak probowalam jechać na luzie, to silnik wył jak cholera. Dodam, że mój Ford ma silnik 1.3 1997r. Co to może się dziać? Bo dodam, że codziennie się tak nie dzieje a piszę tutaj ponieważ jestem kobietą nie znam się na wszystkim i wolę się was doradzić w tej sprawie. Czy to może brudny silnik krokowy? Bo wydaje mi się, że gdyby był do końca zepsuty to by nie było tak, że jednego dnia wszystko jest ok a innego wyje jak oszalały. A może pomoże odlączenie czujnika odpowiedzialnego za obroty (bo tez cos znalazłam więc pytam). Bardzo proszę o odpowiedź! A jeżeli jest odpowiedź gdzieś indziej to bardzo proszę o pomoc bo nie chcę żeby mechanik ściągnął ode mnie kasę. Pozdrawiam!
#14 |
![]() Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Proszę zacząć od ogarnięcia tego 'korkowca' i przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wróżyć to nie umiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. BTW: Jeżeli to jest dopiero co kupiony to pojechałbym do sprzedawcy na 'gware' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
zacząłbym od sprawdzenia przewodów, izolacji, wtyczek, dociśnięcia, przeczyszczenia, odłączenia akumulatora na 20min. potem czyszczenie krokowego, sprawdzenia czy nie ma lewego powietrza, sprawdzenie kolektora może popękany, jak nie pomoże to niestety sprawdzenie czujników czyli obrotów, cpp
#16 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Ja ostatnio miałem identyczne objawy. Czyszczenie bocznikowego, przepustnicy, przepływomierza i reset ECU rozwiązało problem.
#17 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
#18 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Podczas wymiany odpiął wszelkie kostki od dolotu i akumulator. Komp się zresetował i wszystko jest OK.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
ja mam znowu inny problem, nie mam wysokich obrotów a za niskie, wymieniłem krokowy na nowy, przeczyściłem przepustnicę i jeden dzień pochodził a następnego jadę jadę dojeżdzam do świateł wciskam sprzegło, i samochód gaśnie, na luzie chodzi jak stary diesel... mam kaczke 1,3 z 1998 z klimą, próbowałem bez klimy i dzieje się to samo, wcześniejszy właściciel miał taki patencik w okolicy przepustnicyi tej spreżyny ze byla śruba nie pozwalająca się jej albo bardziej otworzyć albo całkowicie zamknąc (nie wiem), podnosiło to obroty w taki sposób że samochód nie gasł jakiś pomysł?
#20 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
krokowy jaki kupiony?? najtanszy z allegro??? One często padają po 5 odpaleniach niestety.
Założ stary i zobacz czy trzyma niskie i nie gaśnie. |
