Stary 08-08-2010, 14:33   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz nieco rozwinać temat? Jak to sprawdzić?
Bo nie zawsze sie wyrobi guma tylko czesto po czasie mocowanie do silnika zaczyna sie ruszac. Sruba ma wystarczajacy luz, zeby odczuwac uderzenia przy odpalaniu i przyspieszaniu.
Diagnozuje sie najlepiej pod autem. Ja odkrecam mocowanie na silniku, czyszcze i skrecam profilaktycznie.
Stary 08-08-2010, 21:12   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ale u licha co to jest ten drążek reakcyjny? Gdzie to namierzać?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 21:14   #13
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To jest ten element ktory wymienil kolega na samym poczatku watku. To nie jest poduszka silnika bo go nie utrzymuje tylko drazek reakcyjny bo ma trzymac silnik w pionie i amortyzowac "bujanie" silnika przy odpalaniu/gaszeniu i hamowaniu/przyspieszaniu.
Nie zawsze guma w drazku peka, czesto rusza sie polacznie do silnika.
Stary 08-08-2010, 21:26   #14
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Good. Dzięki - sprawdzę sobie. Na razie walczę z śrubami pływającymi do regulacji tylnych wahaczy...:-/
Stary 14-08-2010, 10:57   #15
mbuszek1
Zarejestrowany: 03-01-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 97
Czy w focusie I (1,8 TDCI 100 KM) ta poduszka wygląda podobnie? Czy sposób postępowania także jest zbliżony?
mbuszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 11:46   #16
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał mbuszek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 17-08-2010, 09:13   #17
mbuszek1
Postów: 97
Dziękuję. Muszę pojechać do jakiegoś mechanika a nie ASO. U mnie jakoś silnikiem bardziej "rzuca" przy zapalaniu i drga cała kabina łącznie z wszystkimi pedałami i w ASO od razu stwierdzili, że to odzywa się dwumasa i trzeba ją szybko wymienić (u nich !) bo mi rozwali rozrusznik. A po tym Ci napisaliście, to chyba warto sprawdzić na poczatek wszystkie poduszki bo koszt niewielki.
Stary 30-08-2010, 14:16   #18
Marcinus_81
Zarejestrowany: 30-08-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Witam wszystkich forumowiczów.
Jeżdżę focusem od 8 miesięcy i nasilają się odgłosy przy zapalaniu i gaszeniu, głównie przy wciskaniu sprzęgła( wyraźne drgania). Wtedy najwyraźniej słychać stukanie.
Teraz pytanie: dwumasa czy może drążek reakcyjny, dodam że czasami któryś bieg nie wskoczy (2) i ogólnie ciężko "wskakują"
dzięki za odpowieź
Marcinus_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 14:36   #19
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Marcinus_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za odpowieź
Czekaj, wlasnie skonczylem herbate to cos z fusow wyjdzie...ooo...dwumasa pewnie. Wymien, a jak nie przestanie to drazek...
Wejdz pod auto, albo oddaj do mechanika, nikt telepatycznie nie stwierdzi co Ci puka.
Stary 03-11-2010, 22:10   #20
michalz80
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Prosze o informacje w ktorym miejscu znajduja sie przeguby silnika FOCUS MK2, elementy drazka ktore podlegaja wymianie etc.. , ewentualnie inne elementy nosne silnika ktore moga powodowac metaliczny halas lub drgania? Michal
Ostatnio edytowane przez michalz80 ; 03-11-2010 o 22:14
michalz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
