Stary 29-08-2010, 14:20   #11
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
Domyślnie Odp: Dołożenie silniczka do bocznej szyby.
duzo jest "dawców"..jak utargujesz, tak masz......
ja, okazjonalnie i w róznych miejscach z własnym demontazem: silniki po 50-, oslona 30-,
przyciski z panelem 150-, /bedzie silver/...........miła zabawa i fajna funkcja do przewietrzania/na latoooooo/
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 15:28   #12
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Mam pytanie-gdzie szukać wtyczki pod włącznik-rozbierałem panel sterowania i nie rzuciła mi się w oczy żadna wolna wtyczka.Ta do silniczka,jest pod plastykową osłoną słupka?Galaxy tdi 97.Dzięki.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 17:02   #13
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał truckman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ta kwestia to "czarnowidztwo" ale do pełni funkcji potrzebny jest STEROWNIK- wiec posiadacze nowszych Ga,Sh,Al z reguły po 04.1998/kabli tyle co pierwotna OPCJA/ oraz tych egzemplarzy bez jakiejkolwiek elektryki szyb /czyli także JA/ mają wiekszy problem.... bo silniczek- jest,obudowa słupka z "garbem"-jest, kabelki -są, przyciski -są, została kwestia wbudowania własnego nowopowstałego sterownika....KOLEDZY,PROSZE O POMOC: jakis skan schematu, podpowiedzi wszelkie.....
W moim aucie tez niestety nie miałem silniczków w uchylnych szybach, ale dołożyłem i zamontowałem w tylnej prawej. Nie trzeba do tego sterownika, ale musiałem pociagnąć podwójny kabelek od przełącznika na konsoli do silniczka. Zasilanie jest najblizej czyli z kabelków do zapalniczki.
Silniczek i napęd szybki mają taką opcję, że po podaniu ciągłego napiecia 12 V w skrajnych momentach same się wyłączają, czekając na podanie odwróconego biegunowo napięcia, celem 'pojechania' w drugą stronę, a tam znowu automatyczny stop i 'apiat to samo'.
W fabrycznej instalacji może być inne rozwiązanie, ale ja zrobiłem jak wyżej, szybka się uchyla i jest OK.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 29-08-2010 o 17:06
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 07:37   #14
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Witam, również założyłem silniczki w trzecim rzędzie (dodam że u mnie nie było fabrycznej instalacji) ale chciałbym żeby szybki same się domykały przy zamykaniu auta. Sprawa wydaje się prosta wystarczyłoby podać plusa z centralnego na silniczek ale tu pojawiają się schody ,w stanie nie ustalonym przełącznika na obu przewodach idących do silniczka jest "-" więc podając + robi się zwarcie. W poprzednim Galaxie miałem fabrycznie domykane więc myślę że odpowiada za to moduł komfortu. Ktoś już przerabiał ten temat?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 19:28   #15
Kinalek
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 1Z
Rocznik: 1996
Postów: 25
Mam to na wyposażeniu. Dobra sprawa.
Kinalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 14:43   #16
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
może to sterowane minusem jest. U mnie wszystkie 5 szyb się domyka - mam tylko 1 uchylną. Lewa tył jest na stałe zamocowana.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 17:30   #17
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Się temat rozwinął...(dawno tu nie zaglądałem).
Więc u mnie instalacja była, podłączyłem przełącznik (wtyczka była głęboko schowana i owinięta gąbką). Silniczki kupiłem dwa ale zamontowałem tylko z prawej strony, z lewej się nie dało bo mam nawiewy w suficie i w lewym słupku idzie tunel powietrzny na sufit.
Więc panowie jak macie nawiewy w sufitach to kupujcie tylko jeden silniczek.
Pozdro.
PS. gdyby ktoś chciał to odsprzedam lewy silniczek, razem z osłonką pod niego. Osłonka jak nowa. 60zł komplet.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 13-11-2010 o 17:35
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 13:46   #18
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Te dwa kabe w wtyczce silniczka-są plusowe?W zależności na który podano plus to otwierają się lub zamykają?
grzegorz
Stary 31-01-2011, 11:53   #19
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Witam!Prosiłbym o pomoc w podłączeniu w.w. szyb-nie mam fabrycznej instalacji.
Szczególnie ważne dla mnie w tej chwili jest identyfikacja kabli w przełączniku.
Na chwilę obecną wiem,że skrajne kable-niebieski i niebiesko -czarny,oraz żółty i żółto-czarny idą do silniczków.
Podejrzewam,że brązowy-tradycyjnie masa,a biały wyraźnie grubszy-plus.Może ktoś to potwierdzić?
Zostaje szaro-zielony i czarno-żółty-któryś pewnie jest do podświetlenia.
Jak otwieranie działa w orginale-trzeba trzymać cały czas jak otwiera,czy może wystarczy przycisnąć i działa.
Dzięki za wszelakie sugestie.
grzegorz
Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 31-01-2011 o 11:59
Stary 07-02-2011, 11:25   #20
~miras
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Smile Odp: Dołożenie silniczka do bocznej szyby.
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro.
Chętnie bym odkupił,proponuję cenę 50 zł( z dostawą), a wcześniej zdjęcie osłonki
~miras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
