#11 |
![]() Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-09-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0 d
Witam Wszystkich. Temat jest nie zamknięty więc spróbuję się podpiąć. posiadam mondeo
mk3 2.0 tddi 115KM. Problemem jest następujący, po wymianie pompki paliwowej pomocniczej, auto odpala na 3-4 sekundy, napięcie na pompce jest do momentu uruchomienia silnika. wymieniłem przełącznik pod aku, kostkę w skrzynce bezpieczników od pompy, wszystkie bezpieczniki sprawne, czujnik uderzeniowy wciśnięty. Podpiołem pompkę na krótko pod aku i auto odpala od pierwszego strzału, chodzi normalnie, wchodzi w obroty nie dymi. ma może ktoś pomysł gdzie szukać dalej. |
#12 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: mondeo
Silnik: TDDI 115KM
Witam wszystkich mam podobny problem czyściłem bak w mondeo mk3 tddi 115km i nie ma zasilania na pompce przed czyszczeniem odpalał ale na ciepłym cieżko odpalał a teraz po przekręceniu kluczyka w ogóle nie chodzi a przekaźnik pod akumulatorem sprawdzony już mnie szlak trafia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakieś rozwiązanie panowie jak to zrobić bo już brak sił
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo
Silnik: TDDI 115KM
Problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niby napięcia nie było na pompce (tej pozabakiem) ale napięcie pojawia się jak uruchamiamy auto a nie po przekręceniu kluczyka. U mnie pompka była już na wyczerpaniu zaczęła działać ale strasznie się trzęsła odziwo auto jeździło jednak wymieniłem już na nową. Przekaźnik od załączania prądu na tą pompkę jest nie pod akumulatorem a obok w skrzynce przekaźników i jest to R4. Ja też nie miałem napięcia przekaźnik wymieniony i brak zdjąłem obudowę przekaźnika wsadziłem go przekręciłem kluczyk nie załącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc przekręcam dalej kluczyk już uruchamiając auto rozrusznikiem i cyk załączył prąd przekaźnik na pompkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wsio działa wymieniłem jeszcze filtr paliwa plus LM spulung i auto działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A też myślałem że już pompa vp44. Mam nadzieję że pomogłem. Pozdrawiam w razie pytań pisać na priv
