Stary 14-03-2023, 17:49   #11
noname1981
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1800
Postów: 8
Domyślnie Ubytek płynu chłodzącego
Witam kolegów jestem posiadaczem Mondka Mk3 1.8 PB 2002
I mam taki problem z ubytkiem płynu chłodzącego co powoduje podniesienie temperatury i co dziwne w tym czasie wyłącza się ogrzewanie po przejechaniu około 500 metrów ogrzewanie dalej działa.
Cztery miesiące temu wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy.
Co może być przyczynąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
noname1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2023, 19:00   #12
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodzącego
Uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica/blok.
Stary 30-03-2023, 19:44   #13
noname1981
Imię: Ariel
Silnik: 1800
Postów: 8
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodzącego-gdzie go szukać
Niestety poszła uszczelka pod głowicą
Dziękuję za pomoc
Stary 14-04-2023, 15:20   #14
sp3axb
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-12-2020
W tych fordach czesto pękają obudowy termostatu,co mpowoduje niewielki ,a jednak ubytek płynu chłodzacego.Jeśli masz czerwony lub zielony,łatwo zlokalizować na wierzchu skrzyni biegów,tuż pod obudową termostatu,jednak trzeba dokładnie się przyjżec, bo dostęp jest b trudny.najlepiej po wyjeciu akumulatora.
sp3axb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
