06-12-2010, 17:56 | #11 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Odp: Wymiana przedniej sprężyny zawieszenia
Po zdemontowaniu uszkodzonych sprężyn sprawdzałem ich oznaczenia.
O ile pamiętam, to zaliczały się raczej do twardych. Mnie zastanawia tylko, czy jest jakiś związek z tymi malunkami na pierwszej fotografii. |
25-12-2010, 19:25 | #12 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Co pech, to pech... Jadąc na Wigilię, podczas wolnego przejeżdżania przez wzniesienie, zauważyłem coś dziwnego w prowadzeniu Mondziaka. Patrzę ... kapeć, ale dość oryginalny. Pękła sprężyna i przecięła oponę na całym obwodzie. Całe szczęście jechałem dość wolno i do garażu też nie za daleko. Jutro zamawiam nowe i nową oponę. Mam jednak pytanko, czy może ktoś w kilku zdaniach opisać jak mogę wymienić to sam ? Będę wdzięczny za pomoc z krótkim opisem... Pozdrowienia i jeszcze Wesołych Świąt B.N.
slazdu Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem. |
28-12-2010, 11:14 | #13 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Dla przeciętnego „dłubacza” nie jest to trudne, chociaż ja miałem wyjątkowe problemy z zapieczonymi śrubami.
Niezbędny jest jednak do tego ściągacz. Z powodu baryłkowego kształtu sprężyn ściskanie nie jest zbyt łatwe. Wspomniałem o tym wcześniej /patrz odp. #8/ Nie mam zbyt dużo czasu, aby się rozpisywać. Piszę to w skrócie. Jeśli jednak coś pominąłem albo zrobiłem błąd to proszę o ewentualne uwagi ze strony fachowców. Poniżej opisuję w skrócie jak to można robić. ` • poluzować 4 śruby felgi, • poluzować nakrętkę piasty (nic w niej nie odginaj – odkręca się w całości), • unieść pojazd (dla bezpieczeństwa warto podstawić kobyłkę), • odkręcić i zdjąć koła, • odkręcić i zdjąć zacisk hamulcowy (najlepiej podwiesić go za otwór po śrubie, ja położyłem go na dużym drewnianym klocku), • odkręcić przewód wraz z czujnikiem ABS (po odkręceniu śruby wyciąga się go w górę – tu trzeba cierpliwości i wyjątkowej delikatności), • odkręcić pozostałe nakrętki: piasty, końcówki drążka kierowniczego, wahacza (razem ze śrubą), łącznika stabilizatora, • poluzować 3 nakrętki (pod maską) górnego mocowania amortyzatora osadzonego w otworze nadkola, • wyjąć sworzeń wahacza ze zwrotnicy (wygodnie jest skorzystać z otworu w wahaczu i stworzyć dźwignię) • odkręcić górne 3 nakrętki i wyjąć zespół zwrotnica/Mc_Person z amortyzatorem, • wymienić sprężynę Dodam jeszcze, że u mnie po wymianie „uciekła” trochę zbieżność. |
30-12-2010, 12:30 | #14 |
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Dzięki Arek za podpowiedź. Ja zrobiłem to nieco inaczej, co postaram się opisać - może to pomoże komuś innemu.
Najpierw odkręciłem śrubę mocującą amortyzator w piaście, później odkręciłem śrubę od dolnego wahacza. To pozwoliło mi na opuszczenie amortyzatora z resztkami sprężyny ku dołowi z wcześniejszym wyjęciem tego zestawu z piasty. Bez częściowego uwolnienia małego dolnego wahacza, nie poszło by dalej. Do zakładania nowej sprężyny kupić musiałem naciągacze. Troszkę trzeba było pokombinować, ale dało się to zrobić. Zakładanie w odwrotnej kolejności. Potem druga sprężyna, a dziś rano założyłem nową oponę. Mam nadzieję, że więcej takich numerów już mi Mondziak nie wytnie. Szczególnie w Wigilię. Pozdrowienia dla wszystkich i Szczęśliwego Nowego Roku. slazdu
30-12-2010, 17:52 | #15 | |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Nie wspomniałem o tym, bo po prostu zapomniałem. Śruba mocowania amortyzatora była tak solidnie zapieczona, że musiałem zrezygnować z łatwiejszej metody. Poza tym do końca nie byłem pewny, czy ten sposób będzie możliwy. Na pewno musiałeś jeszcze odkręcić łącznik stabilizatora. Pozdrawiam Wszystkich. Szczęśliwego Nowego Roku. |
18-03-2011, 10:38 | #16 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 26
witam
czeka mnie wymiana przedniej sprężyny i mam takie pytanko czy musze wymienic dwie czy tylko ta peknieta? a drugie pytanko czy musze odkrecic amortyzator u gory (pod maska znaczy sie) bo z tego co widzialem to ta sruba na srodku jest skorodowana:/ dooklola niej sa 3 inne sruby moze je mozna odkrecic ,nigdy jeszcze niewymienialem sprężyny dlatego pytam rozumiem ze musze zakupic sciskacz czy dwa a czy oprocz sciskacza musze posiadac jakies specjalistyczne narzedzia?rozumiem ze wymiana polega na spuszczeniu w dół amortyzatora wyjeciu sprezyny wlozeniu nowej scisnietej i wlozeniu amora czy tak?za wszystkie odpowiedzi dziekuje |
18-03-2011, 12:50 | #17 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Sprężyny zawsze wymieniamy parami!
I feel the need - the need for speed |
18-03-2011, 14:51 | #18 |
Imię: krzysiek
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 26
a gdybym zalozyl uzywana sprezyne a nie nowa to tez dwie do wymiany?
18-03-2011, 16:28 | #19 |
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Chcesz mieć prosty samochód , czy budujesz Frankensteina ?
Narobisz się , a jak ci znowu pęknie ? 2 nowe sprężyny to mniej niż 3 stówy.
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen. |
18-03-2011, 17:02 | #20 | |
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Tagi |
fusion , sprężyna , zawieszenie przód |
