Stary 07-03-2011, 20:46   #11
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Domyślnie Odp: regeneracja wtryskiwaczy,czy zawsze 4 ?
Powiedzcie mi koledzy jedną rzecz jak wkręcę wtryski i podłączę wtyczki do wtrysków czy jakoś muszę odpowietrzać układ czy od razu próbować uruchomić samochód ,wtryski oddałem do regeneracji do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czekam na kosztorys
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 20:48   #12
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Dynamic z lotosu to faktycznie badziew. Bynajmniej u mnie. W trybie awaryjnym przejechałem z nad morza do mojej miejscowości i nic się nie stało 580km. To była oczywiście podróż życia która trwała 17h, ale dotarłem.
Poszukaj dobrego warsztatu i albo jak odpali to pojedź, albo na hol.
Ja wymontowałem u mechanika za 50zł ( sam nie dałem rady ) Potem podróż do bosch'a i naprawa na miejscu. Powrót i ponowna podróż na kodowanie. To były dodatkowe koszty w wysokości 110zł i niepotrzebne.
Jak reszta wtrysków jest OK to rób jeden i tyle.
Może uda ci się kupić tanio nowy. Poszukaj na allegro.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 20:49   #13
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
U mnie nic nie było odpowietrzane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2011, 20:53   #14
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Napisał keczup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój po podłączeniu walił gorzej jak przed regeneracją. Generalnie jak stary ursus albo gorzej. Dopiero po zakodowaniu zamilkł.
Stary 07-03-2011, 21:02   #15
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał horm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z czasem by się same ustawiły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli kodowanie za darmo to jak najbardziej, ale jeśli miałbym płacić z 100-200zł za kodowanie to bym podziękował.
Stary 07-03-2011, 21:07   #16
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
Czyli rozumiem że mam nic nie odpowietrzać po podłączeniu wtrysków, tylko go odpalić jak odpali ???
Stary 07-03-2011, 21:12   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
wkręcasz wtryskiwacze, dokręcasz przewody CR do wtryskiwaczy ale zostawiasz odrobinę luzu przy wtryskiwaczu żeby paliwo mogło wypływać, nie zakładając kostek elektrycznych na wtryskiwacze kręcisz rozrusznikiem, po pojawieniu się paliwa dokręcasz przewody na wtryskiwaczach i jeszcze raz kręcisz rozrusznikiem przez ca. 10 sekund żeby wtryskiwacze wypełniły się paliwem (nie są w 100% szczelne więc odrobinę puszczają "bokami"), na koniec podłączasz wtyczki elektryczne i odpalasz. powinno się odpowietrzać wtryskiwacze ze względu na zaworki przelewowe, które mogą się zacierać chodząc na "sucho" jak podłączy się od razu kostki elektryczne (taka krąży opinia na forum)
pojawią się 4 błędy, które jeśli nie znikną to skasujesz je przy okazji (P0201-P0204). są to błędy mówiące o problemie w obwodzie elektrycznym wtryskiwacza.
nie będę dyskutował czy trzeba czy nie trzeba ale wydaje mi się, że dla świętego spokoju warto to zrobić.
moment dokręcenia wtryskiwaczy w głowicy wynosi 47 Nm
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-03-2011 o 21:18
Stary 07-03-2011, 21:22   #18
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
Dzięki jeszcze raz jendrekmak
Stary 07-03-2011, 21:40   #19
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja miałem wykręcane z 6 razy nigdy nikt się nie bawił w takie rzeczy.
Stary 07-03-2011, 21:47   #20
Bizonek
Zarejestrowany: 22-10-2009
Rocznik: 12 Grudnia 2004
Postów: 58
Co do nie możności zregenerowania to wzieli tylko kase za sprawdzenie czyli 250zl.
Bizonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
