Stary 01-12-2010, 19:16   #11
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 42
Domyślnie Odp: Tddi urwany wydech
właśnie Lasko1990 miałem to samo spaliny było czuć w aucie oraz cały kufer był okopconyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.poza tym za komplet zapłaciłem 270 zł.Tłumiki były PŁUCIENNIKA,Polskie,całkiem niezłe.Pasują idealnie!!
I WSZYSTKO JASNE
Ostatnio edytowane przez laser1975 ; 01-12-2010 o 19:20 Powód: dopiska
laser1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 19:25   #12
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
No wlasnie po pewnym czasie spaliny czuc wewnatrz auta i juz sie tak milo nie podrozuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wiec predzej czy pozniej Ci ktorzy nie maja koncowki beda zmuszeni do tego by ta koncowke dolozyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 10:24   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał laser1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tylko spasowanie się liczy (no i odporność na korozję). a jeśli chodzi o dźwięk to będzie i tak właściwy bo w przypadku diesla z turbiną trudno coś schrzanić.
Stary 11-04-2011, 21:25   #14
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A wymienial ktos caly uklad w 2.0 tdci? Dzis zaczelo dzwonic... Zdazylem tylko szybko rzucic okiem i rura jak sie zaczyna przy laczniku elastycznym tak idzie do ostatniego tlumika (jeden kawalek). Urwana przy samym tlumiku.
Czy ktos juz wymienial juz calosc, bo wychodzi jakby trzeba bylo opuszczac zawieszenie z tylu (nie mialem czasu na sprawdzanie dzisiaj)
Stary 12-04-2011, 08:52   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
obcina się w odpowiednim miejscu przy tylnej belce i wstawiasz tylko tłumik końcowy z kawałkiem rury. jeśli reszta rury jest w dobrym stanie to ja bym nie ruszał tylko obciął
Stary 12-04-2011, 09:55   #16
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja myslalem o kupnie uzywki, bo mam mozliwosc dostania tanio i wybrania sensownego wydechu, tylko na pierwszy rzut oka wychodzi, ze trzeba demontowac calosc tylnego zawieszenia.
Wiem, ze ludzie tna i patrzac na ilosc pracy przy wymianie calosci to chyba sie na tym skonczy...
Sprawdzalem wlasnie tlumiki i jak 2.2 pasuje do 04-07 tak do 2.0 maja podane lata 00-05. Byla jakas modyfikacja wydechu w 05? Mondek jest z pierwszej polowy 05 (polift)
Dzieki za odpowiedz.
UPDATE: Wlasnie bylem w zakladzie gdzie montuja tlumiki i zdziwili sie bardzo, bo wg ich doswiadczenia i katalogow taki wydech nie wystepowal. Ten nie ma tlumika srodkowego tylko 1 spaw i ponoc srednica ruru jest za duza na jakikolwiek tlumik. Sprawdzilem i wychodzi 56-57mm OD. Pojade jeszcze do firmy ktora sprzedaje tlumiki i zobacze co powiedza, ale wydawalo mi sie, ze to calkiem normalne, ze nie ma srodkowej sekcji.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 12-04-2011 o 13:26
Stary 12-04-2011, 14:45   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
były 2 średnice wydechu. bodajże 56 i 60 mm. u mnie był z tłumikiem środkowym i końcowym fi rury 60. ty masz pewnie wersję wydechu economy i wtedy nie było środkowego tłumika. silnik 115 czy 130 KM?
końcowy mam taki ale to właśnie 60 mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-04-2011 o 14:48
Stary 12-04-2011, 18:14   #18
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Witam u mnie w TDDI- ku też końcowy tłumik wystrzelił jak z procy podczas jazdy naszczęście przy wystrzale nic nie uszkodził tylko wyskoczył z tej gumy trzymającej, po kilku dnich spawanko i dzidzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 14:54   #19
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Mnie też spotkało dzisiaj to zdarzenie. Rok temu spawałem tłumik w owym felernym miejscu. Wcześniej też było widać, że był robiony. Mam teraz pytanie co do naprawy. Jako, że tłumik jak i rura są jak nowe tylko połączenie obrdzewiałe to nie chce tracić na nowy. Mam sąsiada złotą rączkę, który ma sprzęt bo zajmuje się produkcją bram i płotów więc z nim zamierzam wziąć się za naprawę. I teraz myślę jak to zrobić. Chciałbym usunąć rdzę z rury (być może będzie trzeba z 1 cm uciąć) oraz z tłumika tak, żeby spawać do zdrowego. Może warto przyspawać do tłumika jakiś kołnierz i w to wpasować rurę? Wcześniej tłumik nigdy do końca się nie urwał, jak był spawany to zawsze jeszcze się trzymał.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 19:59   #20
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Postów: 527
Witam zastosowałem takie połączenie z pastą uszczelniającą do tłumików
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
